 Строительные решения / Помогите с конструкцией односкатной крыши.
ifle ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Доброго времени суток.
Помогите кто как может с конструкцией односкатной крыш
Пролет 7,8 метров включая стены, угол крыши 19,5 градусов, длина стены ( где мауэрлат) - 11 метров, внутри есть еще одна несущая стена ,
но не посреди, а разбивает общую длинну на 7 и 4 метра.  Перекрытие частично плитам, но в основном балками деревянными
Собственно все понятно с нагрузками и как будет выглядеть, но хотел бы ясности с узлами крепления такими как сращивание стропил, лежни, подкосы , в каких местах их
 ставить , сколько и как крепить. Стропило планирую использовать 50 х 200.
в своих соображениях натыкаюсь на то что надо лежень длинной около 7 метров на пролет в 6,3  , а где взять такое и какого сечения надо, явно 150х150 не достаточно будет.  Еще не нашел ответа можно ли поставить подпорки под каждую стропилину без подкосин. Сращивать лучше встык или нахлест учитывая угол в 19,5 градусов. Вроде крыша простая, а вопросов много оказывается.
(в файле примерная схемка)
*  IMG_20180709_195722.jpg (2595 Кб, 2340x4160 - просмотрено 46 раз.)
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Июля 2018
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
непонятно что вы хотите ...
начертите расчётную схему с раскладкой стропил, подкосов ...
ifle ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июля 2018
В том то и вопрос что хочу подсказку по расположению лежня , подкосов, подпор,  этой схемы нет.
Сами стропила с шагом 60 см,раскладка самих стропил в данном случае не играет роли, интересует совет как укрепить, подпереть отдельно взятую стропилину, чем и в каком месте. Также сращивание стропил - предпочтительный способ и в каком месте располагать место стыковки (будет из двух 6 метровых, так что есть возможность "играть" играть местом располжения стыков
схема должна быть, для начала в голове ...
*  крыши.jpg (360.14 Кб, 1602x2549 - просмотрено 33 раз.)
туда же ..
*  книга-крыши.djvu (3471.2 Кб - загружено 25 раз.)
Спасибо за небезучасность!
В голове вот такая схема, только без прогона, а со своей стойкой под каждую стропильную ногу и место сращивания стропил над этой стойкой. Стойки устанавливать на лежень , только как лежень закрепить особенно  на пролете 6,3 метров
Можно ли так или обязательно подкос должен быть? Или лучше все так с прогоном и подкосами под каждую стропилину.
*  IMG_20180710_113836.jpg (2169.79 Кб, 2340x4160 - просмотрено 30 раз.)
считать нужно - хотите с подкосами, хотите без подкосов, хотите с одними подкосами без стоек и прогонов ..... вы же конструхтор ....
двускатная, но думаю, узлы и смысл понятны ....
*  прым.pdf (1558.02 Кб - загружено 26 раз.)
Какой я конструктор, дилетант, для себя строю.
Пытаюсь разобраться что бы не нахимичить.)
Расчитывал стропилу как неразрезную балку с дополнительной опорой на указанных расстояния - все проходит. И мне удобно было бы сделать только вертикальную стойку в местах сращивания под каждую стропилину, но нигде не нашел примеров что так делают , везде примеры стойки с подкосом и прогоном, Даже не нашел пример стоек под каждую стропилину без прогона.
Вроде понимаю и по расчетам проходит что можно обойтись только вертикальной стойкой под каждую стропилину с опорой на лежень, но не нашел подтверждение такого узла. Ну и с лежнем вопросы
начинается ........ как про ту бабку и пионеров ....
заплатите конструкторам и не парьте мозги ......................... ни себе ни форуму ....
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2018
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
почему как неразрезную?
не нашли подтверждения - это еще не значит что так делать нельзя.
что вы называете лежнем?
мне кажется что вы прогон решили лежнем назвать, раз считаете что сечения 150х150 будет недостаточно. и если ваш лежень это действительно прогон, зачем вам опирать на него стропила через стойки? поднимите его выше и опирайте стропила непосредственно на прогон
лежнем называю балку которая лежит на стене, на которую опираются стойки что бы нагрузука от них передавалась не точечно, а распределялась
а что бы поднять выше прогон без балок надо какую то стену ставить и опять же этот пролет 6,3 метра... Даже если найду брус 7-и метровый , то 150х150 уже будет недостаточно без дополнительных упоров посреди пролета..
в таком случае зачем сечение 150х150 и почему должна быть длина 7м?
мауэрлаты тоже сечением не менее 150х150 и 7-метровые?
т.е он не лежит на стене, а опирается концами на стены, как балка перекрытия и располагается параллельно мауэрлатам. Если бы под ним был стена, то было бы на одни вопрос меньше
вы может, для начала, определись что и как будете строить?
если лежень не лежит на стене - он уже не лежень.
а на фронтоны опереть нельзя?
возьмите большее сечение. и почему упоры должны быть именно в середине пролета? можно поставить подкосы у опор. какая высота от перекрытия до стропил в середине пролета?
не понял как это опереть на фронтоны? между фронтонами расстояние 11 метров
Возле каких опор, вы имеете ввиду, можно поставить подкосы? Если возле тех которые в середине пролета, то вопрос как раз в том как и на что опереть сами опоры?
В середине пролета всего 1,2 метра
у вас есть два фронтона и стена между ними.
подкосы у опор прогона, несущего стропила.
такое впечатление что мы разговариваем на разных языках. может вам, действительно, лучше прислушаться к совету андрея
ifle ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июля 2018
Цитата: Андрей 9 li
[/quote
Ну, что ж вы так, взялись помоч, за что вам огромное спасибо,  и нервничаете...
Над советом я подумаю, только вот все равно придется самому вникать почему так , а не этак. Такой уж склад характера.
Я понял в чем не недопонимание - я про подкосы и опоры непосредственно сразу под стропила, а вы под опоры и подкосы для прогона.
И за эту мысль вам спасибо! Действительно проще прогон опереть чрез подкосы на фронтоны и среднюю стену, чем класть лежень и нанего стойки с подкосами под каждую стропилину. Я что то зациклился на одном варианте, а очевидное под носом не увидел..
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1570, всего 40764(+24) пользователей |
