 Строительные решения / Помогите с отделкой вокруг двери
 DennyDen   26 Декабря 2014
Уважаемые форумчане. Проблема следующая, дверь вокруг зашита фанерой, что можно сделать ?
Шпаклевать фанеру,я так понимаю нельзя?
Зашить гипсокартоном? Но тогда наличники двери не встанут. Подскажите,что можно придумать? Спасибо.
*  IMG_20141226_125435.jpg (1981.36 Кб, 1840x3264 - просмотрено 44 раз.)
*  IMG_20141226_125443.jpg (2105.37 Кб, 1840x3264 - просмотрено 30 раз.)
*  IMG_20141226_125449.jpg (1809.47 Кб, 1840x3264 - просмотрено 25 раз.)
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1271, всего 40764(+7) пользователей |
