/ Помогите с пандусом
Slas1ena
31 Июля 2015
50
, ЗАО "Промэнергострой", инженер ПТО, cтаж: 13 лет
Здравствуйте! Помогите с таким вопросом: делали модернизацию здания парикмахерской, по АПЗ должны сделать пандус, к существующему крыльцу, запроектировали согласно СТБ. Но вот сейчас выяснилось что очень высокий порог у двери и крыльцо находится ниже допустимого на 10см. Пандус уже сделали, только осталось положить плитку черепашку, плитка толщ.3см и еще остается 7 см. Может порекомендовать положить еще перекатной пандус?
sветлана
03 Августа 2015
74
, ГИП,
Интересно, согласно какого СТБ?
rover
03 Августа 2015
42
1 328
, ГИП, инженер.,
СТБ 2030-2010
sветлана
03 Августа 2015
74
, ГИП,
А может ТКП 2.02-279-2013? Если еще не уложен отделочный слой - плитка - что мешает довести пандус до норм?
rover
03 Августа 2015
42
1 328
, ГИП, инженер.,
Вы спросили -какой СТБ. Ну и ТКП 2.02-279-2013 тоже нужно учитывать.
Goretsh
03 Августа 2015
12
269
сделайте уклон площадки от порога до пандуса
Сахадж
03 Августа 2015
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет
Площадка перед входной дверью с уклоном в 10 см на 1,5 м? Чтобы колясочники получали примерное ускорение?
Владислав Викторович
03 Августа 2015
14
, ИП Диваков,cтаж: 20 лет
Изменение № 2 ТКП 45-2.02-279-2013
Пункт 5.1.17 Первый абзац изложить в новой редакции: «5.1.17 ............. Высоту порогов в дверных проемах на путях эвакуации (за исключением балконных дверных блоков) допускается выполнять не более 0,06 м, а при выходах из помещений с массовым пребыванием людей — не более 0,02 м.....
СТБ 2030-2010
3.2 Дверной проем: ширина в свету Не менее 0,9 м
порог Устройство порога не допускается
дверные ручки Не менее 0,8 м, но не более 1,1 м
Перекатной пандус не рекомендую.
Поднимайте уровень площадки, соответственно переделывайте ступени и если необходимо пандус.
Slas1ena
03 Августа 2015
50
что все довести до ума нужен весь демонтаж крыльца, замена козырька и дверного блока.
Что приходится человеку с заменой сайдинга на фасадах на металлопрофиль пришлось строить и пандус, а может еще и придется увеличивать дверной проем и крыльцо. Кошмарррр!!!
Goretsh
27 Сентября 2015
12
269
ну мы же не звери... Плитка на растворе 30+15, остается 10-4,5=5,5 см. Эти 5,5 см можно "спрятать" плинтусом (100х100 мм из этой же плитки-черепашки)
Сахадж
27 Сентября 2015
19
586
На пандусе, судя по старт-посту тоже будет 30+15.
Плинтус 100 х100 он же порожек на 5,5 см?
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
