 Строительные решения / Помогите с расчетами
 ni-kolya   26 Апреля 2014
доброго времени суток. Сам я занимаюсь автоматикой, но тут появилось желание строить дом и в связи с этим изучать сопромат. Я сел нарисовал план дома. (не судите строго). Дом буду делать одноэтажный без мансарды. Крышу четырехскатную (шатер). Стал вопрос в выборе сечения (габаритных размеров) балок. Я сел почитал госты и снипы и решил заказать шести метровые балки 250Х150 (ложить через метр). А стропила тоже шестиметровые 50х150 (тоже через метр). В связи с этим с батей моим ругаемся уже два дня. Он мне говорит что это сильно толстые. Помогите разрешить спор и получить данные. Заранее благодарен.
*  дом.dwg (548.11 Кб - загружено 41 раз.)
 Elik555   27 Апреля 2014
Здравствуйте.в снт планируем поменять  алюминиевый  провод на сип, расстояние до последней точки 800 метров,какого сечение сип мы должны использывать?
за ранее спасибо!
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 367 ,  ГИП, cтаж: 22 лет Belarus
Смотря на план трудно понять где несущие стены , а где перегородки. Я бы изначально сделал бы зону кухни и гостиной отдельно от спален. Допустим в доме вечерина, а в спальне кто-то спит - он поднимается и в трусах открывает дверь в гостиную и идет в туалет возле кухни.
Предлагаю заказать у архитекторов дело застройщика и не кусать потом себя за локти после стройки.
Касательно вопросов: балки через метр - какой будет черновой пол? рекомендуемый шаг укладки OSB-плиты 700мм, может сделать меньше шаг и черновой сделать из OSB. Сечение балок большое.
А вот со стропилами может и, наоборот, маленькое. Нужен разрез , узнать уклон и где несущие стены.
Elik555,
обратись в проектную организацию к электрику за проектом и согласованиями
 ni-kolya   28 Апреля 2014
Чернового пола не будет, так как чердак будет не жилой. Я планирую черновой потолок из доски, пленку и утеплитель. А потом сделать натяжной потолок
Я обозначил на плане несущие стены
*  дом.dwg (526.41 Кб - загружено 21 раз.)
А план мне как таковой и не нужен. Так как строить буду в садовом товариществе, а там проект не нужен
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Апреля 2014
если опирать деревянные балки через 0,9м - сечение 175х100мм при длине 4.6м
Спасибо.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 741, всего 40764(+7) пользователей |
