 Строительные решения / Помогите с расчетом фундаментной плиты
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Дорогие товарищи. Снова нужна ваша помощь. Делаю кафэшку 12х25. Фундамент монолитная плита  с армированием, толщиной 300 мм. Сетка колонн 5х12 метров. Помогите с расчетом плиты. Может посчитать плиту как балку размерами 5х12 метров которая опирается на двух концах а сверху приложена равномерно распределенная нагрузка (давление грунта). Может у кого есть пример расчета такой конструкции.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Апреля 2016
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
может под сетку колонн фундаменты сделать стаканы, как вариант на свайном основании?
если уж считать плиту, то МКЭ расчёт с учётом отпора грунтов.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2016
В том то и дело, что будет плита. Просто надо как то проверить, что все ок.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
есть  руководство 70 годов. названия не помню. там есть решения задач по расчету плит фундаментов. сам 2-3 года считал для многоэтажки. воспользуйтесь примером.... все очень просто.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Мая 2016
А точней наводки нет на это руководство?
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Мая 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
Classic_AVA, а почему не хотите обычным МКЭ методом с двумя коэффициентами постели? Или в том же Скад-Кроссе или Лира-Грунт? Что под плитой? Насыпной грунт или естественное основание?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Мая 2016
Это я все могу. Просто если пользуюсь программами, то стараюсь стремиться  к тому, что бы знать методику расчета вручную. Тогда лучше понимаешь сам расчет, формулы. Какие параметры сооружения и грунтов на что и как влияют.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Мая 2016
Понятно, на ум приходят две книги - Власов В.З, Леонтьев Н.Н "Балки, плиты и оболочки на упругом основании 1960" и справочник Уманского второй том. Ни по одному ни по другому не считал - довольно трудоёмко.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2016
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооруж
dater ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Russian Federation
Есть-ли пример расчета ленточного фундамента под колонны в виде перекрестных лент?
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2016
не встречал
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2016
А в чем проблема? Считаешь ленты как балки на грунте.
dater ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Мая 2016
Да, согласен. Разобрался (как мне кажется), построил модель. Если кто-нибудь глянул из знающих - было бы неплохо. У меня Robot 2015.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1345, всего 40764(+7) пользователей |
