/ Помогите с расчетом металлических опор
deigen
28 Мая 2014
Добрый день. Есть задумка в арочном ангаре сделать второй этаж, на металлоконструкции. Перекрытие- монолитная плита(150мм) по несъемной опалубке(профлист). На втором этаже планируется размещение подсобно/ хозяйственных помещений, санузлов и офиса.Исполнение - перегородки ГКЛ.
Вопрос: 1.Какое количество опор необходимо?
2.Сечение опор? (т.е. из чего надежней-труба,швеллер и т.п?)
пс: Планируем 12 основных опор+ 4 для балкона. материал труба квадрат120мм, балки - швеллер 200мм, пролет 6м.
Поделитесь соображениями, буду очень признателен.
ниже примерный набросок.
(97.47 Кб, 660x828 - просмотрено 28 раз.)
(133.53 Кб, 768x815 - просмотрено 25 раз.)
(104.74 Кб, 1087x611 - просмотрено 41 раз.)
(51.31 Кб, 1147x510 - просмотрено 32 раз.)
НИК
29 Мая 2014
Нормальная схема.
Из чего надежней? Из того, что "стоять" будет.
Все необходимо считать.
Колонны, балки, плиту перекрытия.
Незачем усложнять узлы и распологать наружные стойки под углом.
Проход между стеной ангара и наружной стеной вн. сооружения не помешает.
Вопрос труба 120-я или швеллер номер 20-й не катит.
Привлекайте проектировщика, он все рассчитает.
Андрей 9
29 Мая 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
Соображения - найти конструктора, заплатить ему денюжку и не гадать на кофейной гуще. Кстати про фундаменты почему, то ни слова.
deigen
29 Мая 2014
166
2 273
там еще окна будут.
да денежек и так тут много уйдет)
фундамент наружный существует, а под опоры 400*400*800 заливаем монолит с закладными
п.с. кстати, сколько денюжек подобный проект потянет? сор за офф топ
костя112233
29 Мая 2014
203
3 268
, техник-конструктор,
воткните пару уголков в землю, на них второй этаж и обоприте.
зачем ещё проект заказывать
имхо в металле обречено на неудачу. устойчивость встраиваемой конструкции чем обеспечить?
miko
29 Мая 2014
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
обратитесь в любой местный проектный институт, поговорите с начальником конструкторского отдела и будет вам ответ
neive
29 Мая 2014
112
, Инженер,
"в металле обречено на неудачу"
встройки в металле как правило и делаются. А чем устойчивость обеспечивается обычно по вашему? Почему нельзя сделать так же в этом случае?
запроектирую км и кж за 50т.р.
костя112233
29 Мая 2014
203
3 268
вопрос был не к инженерам, а к автору идеи. чем можно обеспечить в металле устойчивость я немного представляю..... а вот автор топика скорее всего нет. он готов курьи ножки на столбики бетонные поставить и сказать что всё хорошо.
miko
29 Мая 2014
135
2 201
человек по моему четко обрисовал проблему и не нужно догадок что он может сделать или не сделать, поэтому он и обратился с вопросом.
Просто на будущее не пиши конкретных фраз таких как :
тут 1000 и 1 вариант , все зависит от многих факторов и о большинстве человек не знает , ему должен это сказать специалист собрав всю информацию сам, а не с его уст.
костя112233
29 Мая 2014
203
3 268
увы такие темы не более чем поиронизировать. не судите строго.
костя112233
29 Мая 2014
203
3 268
и, миша, на 6 метровый пролёт и перекрытие по профнастилу, тут скорее 1000 и 1 вопрос в экспертизе начиная с конструктива и заканчивая пожаркой, а не 1000 и 1 решение
miko
30 Мая 2014
135
2 201
и ?
костя112233
30 Мая 2014
203
3 268
и
miko
30 Мая 2014
135
2 201
причем тут экспертиза ? 6 метровое перекрытие в несьемной опалубке это классика СТЖБ, , 114 профлист вполне проходит+ армирование, тем более я лично запроектировал целый "город" на таком перекрытии в Обухово. Константин хватит писать чушь .....
костя112233
30 Мая 2014
203
3 268
что ты говоришь. что дешевле, профлист или фанера? только не надо писать чушь про совместную работу жб и профлиста применительно рб.
miko
30 Мая 2014
135
2 201
Цитата костя112233:
применительно рб.
в РБ это не применяют ?
костя112233
30 Мая 2014
203
3 268
миша, отвечай на вопрос.
у нас тут свои методы проектирования и согласования.
miko
30 Мая 2014
135
2 201
стоимость опалубки фанерной инвентарной для одного объема станет дороже самого строительства, если имеется ввиду колхозный сопосб покупать обычную фанеру и подпирать ее брусьями то до разопалубки усадочные трещины оставят желать лучшего от такого "перекрытия".
костя112233
30 Мая 2014
203
3 268
инвентарная опалубка - это одно, влагостойкая фанера - совсем другое. зачем подменяешь понятия?
на сколько я видел/слышал/знаю применяют, но именно в качестве несъёмной опалубки. (подчёркиваю, только в этом качестве).
и сам в каком-то объекте делал нечто похожее, вместо фанеры профлист. на стройке борода полная. дырки, бетон хлещет отовсюду. хотя если строители были бы поадекватней, может и что-то путное получилось бы...
ну а если ты хочешь рассказать про работу профлиста как внешнее армирование, то пожалуйста с удовольствием ознакомился бы с методикой расчёта на нормы рб и заодно подскажи где у нас купить нужный профлист.
miko
30 Мая 2014
135
2 201
Короче ты в своем репертуаре , опять муйню понаписал и всех запутать хочешь. Откуда сьемная опалубка появилась и как ее снять ?
алилуя дошло, тебе похоже лучше после 18 вечера ничего не писать , медленно соображаешь, все ледовые дворцы в РБ, все гиперы, все АБК, вся логистика и тд и тп в РБ стоит на таких перекрытиях и прикинь прошли экспертизу, вот незадача да ?
с таким же успехом найди мне методику расчета монолитного каркаса в нормах РБ ....... то есть чтобы было полное описание применяемых конечных элементов , методик нахождения НДС для различных граничных условий, даже для интереса покажи где в нормах РБ есть хоть слово про коэффициент дилатансии, или про то что расчеты вести строго по закону Мора Кулона, а не Друкера Прагера. МОгу даже за тебя ответить что бы долго не краснел тут и не сочинял на ходу небылицы , нету этих ссылок , даже в еврокодах расплывчитые понятия. Я могу рассчитать СТЖБ в любой программе Abaqus или Ansys а так как у этих программ есть сертификаты соответствия нормам РБ и были выполнены верификационные расчеты то я имею полное право применять все методики заложенные в вышеперечисленное ПО. А эти оговорки:
оставляй при себе, вроде как не школьник ты уже....
это что за вопрос такой тупой ? звони на ЗМК Молодечненский заказывай.......
короче разговаривать с тобой особого желания нету , пишешь непонятно что , на платной основе если только , 5000 час консультаций.
P.S. Прекращай "умничать", для этого нужно иметь знания и опыт.
костя112233
30 Мая 2014
203
3 268
1. что дешевле, профлист или фанера?
потом вопрос ОТКУДА СЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА. что к чему?
коню понятно что залить плоское перекрытие по фанере будет дешевле чем по профлисту. но не мише. ну впрочем не в первой.
итак, методики нету? так так и пиши, методику расчёта стжб перекрытий где профлист используется в качестве внешнего армирования ты мне указать не можешь. тогда к чему столько лишних букв?
миша, ты погряз непонятно в чём, в теорию попытался уйти. ничего плохого в этом не вижу, но практиком ты мне нравился больше.
грубо говоря, нормативные документы РБ разрешают вести расчёт по любым разработанным методикам, если они соответствуют расчётной ситуации.
Цитата miko:
А эти оговорки:
это к твоему сожалению не оговорки, а суровая реальность, от которой ты давно отошёл и из-за которой на форуме тебя мало кто воспринимает всерьёз. увы, мы проектируем по нашим тнпа, ни шагу влево ни шагу вправо. и если ты не можешь подкрепить своё решение строчкой из тнпа, то и ловит тебе нечего на данный момент с другими подходами к расчётам.
я буду рад, если дашь мне ссылку на ЗМК, с профлистом, который можно использовать в качестве внешнего армирования для стжб. я такую не нашёл.
https://www.mzmk.by/page-614-ru.html
6.1 Стальной профилированный настил, применяемый в
качестве рабочей арматуры плиты, должен иметь надежное
сцепление с бетоном, что обеспечивается местным локальным
выштамповками и рифами, наносимыми при прокатке
профилированного настила или специальными анкерами.
ты конечно извини, но к счастью у меня в последнее время появилось достаточно действительно грамотных людей, к которым можно сходить на консультацию по интересующим меня вопросам
deigen
30 Мая 2014
203
3 268
уу.. развели холивар). Спасибо всем откликнувшимся.
По поводу устойчивости конструкции, можно раскосы вставить продольно.Можно и к существующей ферме "привязать".
Сомнения возникают по НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛА, об этом и был вопрос в частности. А проектировать у нас будут долго, да и нечего тут проектировать по большому счету.
т.к. сам я не конструктор, вот и обратился к знающим. Может подскажете где найти инфу по металлу, а то в расчетах запутался окончательно.
neive
30 Мая 2014
112
, Инженер,
к существующей ферме ниче вязать нельзя. Устойчивость можно обеспечить жесткой заделкой опорного узла, если связи мешают.
Стойки как правило из гнутого профиля делают, балки - из двутавра или швеллера, прогоны - из швеллера.
deigen
01 Июня 2014
112
Где можно найти параметры необходимых сечений/размеров? Я так понимаю количество опор/балок/прогонов зависит от их сечений.
neive
01 Июня 2014
112
, Инженер,
расстановку стоек диктует планировка, расположение оборудования. Если нет ограничений, можно отталкиваться от модульной системы - клетка 6х6м.
В этом случае:
перекрытие ж/б 120мм по профлисту Н57-750-0.8
прогон - швеллер 24У шагом 2м
балка - двутавр 30Ш1
стойка - гнутик 100х100х4 - при шарнирном опирании
- 140х140х4 - при жестком закреплении
deigen
02 Июня 2014
112
6х6 и и планируется
а 57 хватит? вообще если 114 положить, то можно и без прогонов? опираем края на двутавр, анкерим. при заливке ставим временные опоры.
это на болтах?
neive
02 Июня 2014
112
, Инженер,
можно вообще без профлиста - сделать обычную опалубку из фанеры. Если где-то прибыло. значит, где-то убыло.
Есть типовое наиболее экономичное решение, которое я описал.
Оба узла на анкерах, база у них разная. В шарнирном - просто пластина, в заделке - появляются косынки.
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
