 Строительные решения / Помогите с узлом опирания
dipano ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Здравствуйте, помогите найти узел опирания пустотелый плиты на железобетонную балку с параллельными поясами 12 метров
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Апреля 2019
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
уверены что плита именно пустотная должна быть?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1435, всего 40764(+24) пользователей |
