 Строительные решения / помогите защитить оголовок кирпичной дымовой трубы от осадков, но не зонтики
helena1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 27 лет Belarus
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2017
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
в дымовых трубах котелен и ТЭЦ на оголовок одевают чугунные башмаки
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 112 ,  Инженер, Russian Federation
Можно аркой кирпичной закрыть, можно плитой
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Августа 2017
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
можно просто загуглить в тырнете, эффект потрясный ............ сам пробовал
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1510, всего 40764(+24) пользователей |
