/ Портальная металлическая связь
Elena555
01 Сентября 2009
Помогите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь стандартные узлы портальных металлических связей?Торговый центр, связи между металлическими колоннами.
belaruso4ka
20 Августа 2014
и, неужели, ни у кого нету...?
yury
20 Августа 2014
35
710
, Руковожу мышкой,
жестокий некропостинг
(73.59 Кб, 1549x670 - просмотрено 91 раз.)
yury
20 Августа 2014
35
710
, Руковожу мышкой,
а если серьезно, то в интернете легко найти нужную серию, или открыть Горева том 2 глава 2.3.2 стр 123
Daiver0294
17 Ноября 2014
35
710
в лире надо в любом случае надо моделировать, в зависимости от шага колонн и высоты геометрия портальных связей сильно влияет на перемещения
данные схемы нормально работают только при высоте равной шагу
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
