 Строительные решения / Последовательность операций при устройстве рулонной кровли?
 n199a   17 Апреля 2015
Подскажите последовательность операций при устройстве рулонной кровли:
1. Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию
2. Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 30 мм
3. Огрунтовка оснований кровли механизированным способом
4. Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки
5. Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных
6. Устройство трех дополнительных слоев водоизоляционного ковра в ендовах и на коньке
7. Устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм
8. Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов
9. Устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 150 мм
10. Устройство примыканий из наплавляемых рулонных материалов к стальным патрубкам при пропуске труб через кровлю
11. Устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока
12. Установка аэратора
13. Устройство герметизации аэратора мастикой МБПХ
14. Устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к аэратору
15. Устройство разуклонок из керамзитбетона
16. Устройство разуклонок из цементного раствора М100 толщиной 20 мм
17. Устройство диффузоров Д1-Д3, код1-код2
18. Установка решеток диффузоров РД1, РД2
19. Устройство водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапецивидным очертанием гофра
20. Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапецивидным очертанием гофра
21. Устройство фартука
22. Устройство покрытий парапетов из готовых элементов
23. Герметизация силиконовым герметиком парапетных листов к стенам
24. Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий
до 20 мм
25. Монтаж ограждения кровли на высоте более 25 м
Как правильно расположить действия в порядке их выполнения?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Апреля 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
ттк УСТРОЙСТВО МЯГКОЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА (БИТУЛИН, УНИФЛЕКС, ИЗОПЛАСТ, РУБЕРОИД)
2.3. Устройство основания и покрытия кровли из наплавляемого рулонного материала выполняют в следующем порядке:
 - выполняют пароизоляцию;
 - устраивают теплоизоляционный слой;
 - устанавливают водоприемные воронки;
 - устраивают стяжку;
 - послойно выполняют мягкую кровлю наплавляемого рулонного материала;
 - устраивают водоприемные воронки и примыкания.
 ..... ну а остальное за вами, расположить в порядке выполнения
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Апреля 2015
Репутация: 70  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
1.Выравнивающая стяжка  т. 20мм по плитам перекрытия.
2. Пароизоляция.
3. Разуклонка.
4. Утепление.
5. Стяжка по утеплителю.
6. Огрунтовка стяжки.
7. Нарезка швов.
 ну и т.д.
 arei   21 Апреля 2015
Не забывайте, перед наплавлением рулонной кровли, основание нужно огрунтовать жидким праймером, после высыхания, покрыть мастикой, и после этого наплавлять рулонный гидроизоляционный материал. Смотреть основу материала и развесовку.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Апреля 2015
   Слой мастики- сомнительное мероприятие, а вот накрыть дефшов полосой рулонного материала с односторонним наклеиванием- да, пропущен.
 arei   21 Апреля 2015
Без мастики не будет адгезии, на грунт кровля хоть ты её в ноль расплавь не наплавится.
Gippenmort ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  конструктор, Belarus
Друзья мои, здесь набор расценок из сметной программы, и вопрос, я так полагаю - как красиво составить смету?
Судя по приведенным пунктам, автор вопроса с трудом сам понимает необходимый состав работ на его конкретной кровле,
поэтому растолковывать очередность работ не имеет смысла - мы не знаем какие именно работы необходимы.
Для n199а - по большому счету, не имеет значения, в каком порядке Вы будете учитывать в смете эти работы,
главное, учесть их все. Обычно делают так - мокрые и большие (по объемам) работы вверху, сухие и мелкие последними.
Найдите пример сметы и сделайте похожую штуку.
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1371, всего 40764(+7) пользователей |
