 Строительные решения / потолок армстронг
 Леночка   28 Мая 2009
Необходимо подвесной потолок установить на высоте 3.600. Высота до прогонов 6000. на площади 1400 м.кв устанавливается 308 светильников. необходимо каким-то образом прикрепиться к прогоном. Подскажите как это можно сделать.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Мая 2009
никак... максимальная длина направляющих для подвесного потолка типа "армстронг" вроде 2м, может даже чуть меньше.
 РАБОТНИЦА   28 Мая 2009
Длина напрвляющих тут ни при чём. Армстронг по высоте крепится на подвесках, длина которых 60 см. К существующим прогонам можно прикрепить металлопрофиль для гипсокартона (направляющие ПС 50/50), таким образом уменьшим высоту, , а уже к этим направляющим крепить подвески для армстронга, можно вместо металлопрофиля брать деревянный брус, но это только в ценях экономии, а лучше вызовите на объект какого-нибудь спеца-гипсокартонщика, только чтобы  был действительно спец, чтоб на "пальцах" показал, как делается. Сделать можно ВСЁ.
 Леночка   28 Мая 2009
спасибо!
Smilanet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 109 ,  инженер, Belarus
был похожий случай, мы просто  на крючки(анкера) вешали скрутки из проволки, а к ней уже подвесы.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  05 Июня 2009
и не болтался потом весь потолок?
 2007Polter   18 Августа 2011
Длинна направляющей "армстронга"  3,7 м., подвес альфа в растяжке 0,5 м., спицы длинной 1м., крюк-втулка или анкерный элемент в существующий потолок , посему всего лишь 3 спицы с обрезанием, никакой "шатки" потолка не будет, просто монтаж надо вести сразу с плитами "армстронг".
 Антон_Кислый   11 Июня 2014
схему сборки потолка армстронг можно посмотреть здесь https://stromix.by/article_view.php?id=5
 proektant-dom@mail.ru   13 Июня 2014
Закажите проектное решение...
 aandrey123   24 Июня 2014
проектное решение на подвесной потолок -- ))) Уважаю проектировщиков но не тех которые подвесные потолки проектируют (вспоминается забавная аудио запись на ООО "СеверСталь")  ))))))))))))))
goldencity ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Однозначно нужно проектное решение. Рассчитать рисунок, определить места установки светильников, а главное, конструктив. Четко рассчитать количество всех элементов. Сталкивался с монтажем потолков  этого типа. Очень тяжело было при расчете потолка на криволинейное офисное помещение. Продавцы потолков попросили предоставить площадь помещения и рассчитали кол-во элементов. Но в ходе монтажа пришлось все брать в свои руки, дотошно рассчитать все элементы потолка: рисунок, направление, места стыков и т.д. Благо помещение было не очень большое. Сложность была в криволинейности. В итоге пришлось докупать определенное кол-во элементов, потому как товарищи продавцы подошли шаблонно. Таким образом, совет: во всем нужен четкий расчет. Не экономте на подготовке расчетов и документации.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 771, всего 40764(+7) пользователей |
