/ Поверхность плиты смазана маслом, как влияет на сцепление, как контролировать заливку бетона?
20129999
09 Мая 2015
125
кто встречал литературу. на практике. плита пустотелая . в пустоты всталена арматура. замоноличено бетоном. интересует решение проблем. поверхность пустоты смазана маслом, как влияет на сцепление, как контролировать заливку бетона, исключить образование пустот с воздуха.
