 Строительные решения / Поясните про карнизный узел кровли из металлочерепицы
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Октября 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 245 ,  АС, cтаж: 21 лет Belarus
Уважаемые, не поясните ли мне по узлу см. вложение.
1)Зачем антиконденсатную пленку завели на верх первого бруска обрешетки.
2) Необходима ли участок со сплошной обрешеткой, есть нормы какие?
3)Почему первый брусок обрешетки толще,что это дает?
4)Направление движения воздуха правильно ли показано, я что то не догоняю как он так двигаться будет?
*  Узел металлочерепицы.pdf (67.66 Кб - загружено 49 раз.)
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Октября 2014
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
1 - каб не целепауся и конденсат стекал в водосток
2 - норм с ходу не скажу - а вот от снегового мешка и наледи - пожалуй (для того и снегодержатель)
3 - потому что рядовой брусок перекрывается двойной толщиной черепицы, поэтому первфй должен быть толще на толщину черепицы, ок?
4 - не вижу...
ZaNdeR.asd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Октября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 152 ,  конструктор, Belarus
дополню предидущего ответчика:
2) Вроде это не регламентировано, и принимается из удобства крепления элементов кровли (снегозадерживающие планки, лестницы, ограждение, ...) ну и кто то делает чтобы не заморачиваться с разными шагами первых 3х обрешетин, что зависит от типа МЧ.
4) По идее стрелка, обозначающая напраление потока воздуха, должна выходить наружу через зазоры в месте крепления конькового элемента и листов МЧ. По крайней мере при таком устройстве конька.
Xaron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Октября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 117 ,  инженер-конструктор, Belarus
1. а зачем там вообще пленка если утеплитель расположен по перекрытию?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Октября 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
Металл профиль
кровельная система, инструкция по монтажу
https://rghost.ru/58513009
альбом технических решений
https://rghost.ru/58513045
вроде контробрешётки я не заметил, контробрешётку обычно берём 25h на ширину стропильной ноги
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1314, всего 40764(+7) пользователей |
