/ пожарные требования к лестнице на кровлю
karma
22 Марта 2013
30
, гл.спец.,
Добрый день! При сдаче дома возникли проблемы с пожарниками! Суть проблемы вот в чем. 19-этажный дом. Из блока незадымляемой лестницы на последнем этаже идет металлическая лестница на кровлю. Она одновременно служит и для прохода в машинное помещение, вход в который расположен на кровле. Требуется огнезащита для такой лестницы или нет? Я , по глупости заложила огнезащиту , строители ее не сделали, а пожарник при приемке увидел в чертежах рекомендации по защите и требует все сделать по проектной документации. Сейчас директор орет на меня - зачем я заложила защиту. А пожарник отказывается говорить, надо ли делать это. Так нужна она или нет? Подскажите!!!!!!!!! И если не надо (надо) - то дайте ссылку на документ! ПОМОГИТЕ!!!
Андрей 9
22 Марта 2013
166
2 273
, инж. конструктор,
Посмотрите. Вроде здесь
НПБ 19-2000 лестн пож наружн стац огражд крыш общ тех треб мет исп.doc
(159 Кб - загружено 153 раз.)
maisenya
22 Марта 2013
108
, cтаж: 15 лет
Во-первых НПБ-19 отменен. Вместо него действует СТБ 11.13.22-2011 "Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника и о борудование
Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические условия" котрый устанавливает общие технические требования и методы испытаний лестниц, устанавливаемых стационарно снаружи жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений, используемых пожарными подразделениями для подъема на крыши и чердаки, а также ограждений крыш зданий, используемых для обеспечения безопасности при проведении аварийно-спасательных и ремонтных работ. Из этого следует что данный стандарт на ваши лестницы не распространяется.
В соответсвии с п. 8.3.2 ТКП 45-2.02-242-2011 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размерами 0,6*0,8 м по закрепленным
стальным
лестницам-стремянкам. Лестницы должны быть только стальные. Требования по обработке указанных лестниц огнезащитным составом отсутствуют.
Но при приемке проверяется соответствие проекта и построенного здания. Т.е. если у вас в проекте заложено обработка, она должна быть выполнена. Или необходимо вносить изменения в проект.
karma
22 Марта 2013
30
, гл.спец.,
Огромное спасибо! Внесла изменение в лист (аннулировала обработку Синатермом) и отправила на стройку! Буду ждать решения пожарника! Спасибо ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
mana
12 Марта 2015
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
в каких случаях допускается не выполнять огнезащиту наружной металлической эвакуационной лестницы
dsk_psk
12 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Всегда
mana
13 Марта 2015
99
2 680
всегда что? мне вроде помнится, что допускается на эвакуационных лестницах 3 го типа пож.обработку не выполнять...
dsk_psk
15 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Наружные стальные лестницы не нужно огнезащищать. Нормы не требуют
mana
17 Марта 2015
99
2 680
это не навесная лестница, а конкретное сооружение- стойки, балки, фундамент и т.д. и ранее лестница была обработана
dsk_psk
19 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
mana
, что такое "эвакуационная лестница 3-го типа"?
_luccy
27 Марта 2015
55
1 365
это не эвакуационная лестница
~;br
30 Марта 2015
, ведущий инженер,
Цитата dsk_psk:
mana
наружная эвакуационная лестница
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
