 Строительные решения / Позиции в спецификации
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  08 Июля 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
Подскажите, должны ли позиции арматуры в спецификации на монолитную ЖБ конструкцию идти обязательно по порядку? 1,2,...13,14. или можно продольные стержни нумеровать от 1-20 (к примеру)  а поперечные от 50-70 (к примеру), т.е. использовать не последовательное перечисление, но зато возможно более понятное (интуитивно понятно что за стержни, проще нумеровать в случае проектирования при добавлении новых стержней и т.д.)
andrey33 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 152 ,  ***, Начальник, Belarus
думаю что можно потом главное указать что поз с 21.  по 49 отсутствуют, в то умные люди будут искать до потери пульса эти позиции:-)  главное что бы позиции совпадали с деталями и цифры "били" и будет вам счастье:-)
просто совсем недавно я выполнял раскладку блоков ФБС по рядам, и были блоки разной ширины, так вот блоки шириной 400 у меня были от 41 до 43, а блоки шириной 500 от 51 до 53, я думаю было наглядно и понятно кто есть кто.
теперь хочу делать так в кж, но почему-то сомневаюсь, что это допустимо. скажем так, ни разу такого не видел, и не припомню чтобы где-то в нормативах о спецификациях было прописано что позиции деталей надо указывать строго по порядку.
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июля 2014
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Чтобы не указывать какие позиции отсутствуют а какие нет, может лучше маркировать 1.1 ... 1.100 (например)-продольная арматура, а 2.1 ... 2.100 (например)-поперечная арматура
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 741, всего 40764(+7) пользователей |
