 Строительные решения / ППР на капитальный ремонт мягкой кровли
Eugen_oea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  ОДО "ТУР-СТРОЙ", Директор, Belarus
Друзья помогите, может у кого есть ППР на мягкую кровлю, взять за основу.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Сентября 2013
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
как-то так
*  2833_P_P_R.xls (309 Кб - загружено 426 раз.)
Eugen_oea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2013
Спасибо, но у меня вопрос, этот ППР сделан по нормам РФ, у нас то же самое?
И надо ли к ППР прикладывать генплан с нарисованными операциями и т.д.
wasp102 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 29 ,  ООО "ЭСМ Плюс", Инженер проектировщик, Russian Federation
Только если у вас будет использоваться автокран или вышка для подъёма материалов на кровлю. А также "пионер" (кран) установленный на крыше здания показываете непосредственное место установки с диаметром работы.
Eugen_oea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2013
Да, у меня как раз "Пионер", то есть все подходит! Спасибо, если у кого есть еще ППР по кровле из профлиста, тоже буду благодарен.
 rexx667   13 Августа 2014
Нет раздела техника безопасности и охрана труда...
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 740, всего 40764(+7) пользователей |
