/ Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
(Прочитано 394 раз)
Админ
29 Ноября 2025
498
15 600
Стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации (рабочих чертежей) антикоррозионной защиты и огнезащиты конструкций зданий и сооружений различного назначения. Стандарт распространяется на антикоррозионную защиту и огнезащиту, применяемые в целях повышения коррозионной стойкости строительных конструкций и предела огнестойкости несущих строительных конструкций по признаку потери несущей способности. Стандарт не распространяется на рабочие чертежи антикоррозионной защиты и огнезащиты, осуществляемых в процессе изготовления элементов строительных конструкций (первичная защита).
Карточка документа на tnpa.by
Отрывок из норматива
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
