/ правильно ли сделан пирог перекрытия
arei
06 Декабря 2014
Здравствуйте други! По весне буду делать пол второго этажа (мансарда),и потолок первого, вопрос в том, правильно ли я всё буду делать, 1-.на потолок натяну пароизоляцию и буду зашивать доской или OSB (черновой потолок).. 2-между балками перекрытия (150х200 через 500мм) буду ложить утеплитель ПАРОК 200мм,потом гидроизоляционную мембрану, затем OSB 18мм,и с перехлёстом OSB 10мм,и может ещё между OSB на клей, потом подложка и ламинат. Интересует вопрос, правильный ли этот пирог?
skrobot_bud@tut.by
06 Декабря 2014
150
, ИП, архитектор,
Гидроизоляционная мембрана не будет работать если на ней сразу будет лежать осб плита. При намокании будет образовываться плесень и т.д. да и не к чему она там.
arei
06 Декабря 2014
150
Тогда как сделать правильно? Если можно.
skrobot_bud@tut.by
06 Декабря 2014
150
, ИП, архитектор,
Вот сниповский узел
.png
(26.24 Кб, 727x473 - просмотрено 79 раз.)
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
