 Строительные решения / Правильность выбора материала для выполнения ремонтных работ
11123699 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 69 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите какую выбрать расценку для ремонта оконных блоков, точнее материал Костыли , так как в разных сметах сталкиваюсь по-разному и хотелось бы прийти к какому-то ондому варианту.
2/10-35/10 Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно (Костыль)
или
1/10-240-38/115 Кронштейн крепежный 150х50, 180х50, 230х50 (оцинкованная сталь 1,2 мм)(Костыль)
Или вообще
2/10-35/30 Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 740, всего 42258(+27) пользователей |
