/ Правомерность применения расценки по отбивки штукатурки перед демонтажем кирпичных перегород
Aldikoff
23 Октября 2017
, Строительно-монтажный поезд №761, Заместитель начальника производственного отдела,
Доброго дня уважаемые коллеги! Назрел вот такой вопрос: подрядчик при производстве работ по реконструкции объекта проводит демонтажные работы (разборка кирпичных перегородок), в смете учтены работы по снятию обоев и разборка кирпичных перегородок, разборка штукатурного слоя перед демонтажем перегородок отсутствует. Вопрос в следующем: есть ли какие нибудь основания для включения в акты на дополнительные работы отбивки штукатурки разбираемых перегородок, т.к. при сдаче отходов отдельно есть классификатор на бой кирпича керамического и отходы старой штукатурки? Заранее спасибо!
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
