 Строительные решения / Предел огнестойкости 100 мм перегородок из пенобетона.
k22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Творческая мастерская Карева Н.Ф., директор, cтаж: 29 лет Belarus
Привет. Подскажите, каков предел огнестойкости перегородочных блоков 100 мм из пенобетона. Можно ли их использовать на путях эвакуации с требуемым REI 45. Нигде не могу найти инфы именно по 100 мм.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1315, всего 40764(+7) пользователей |
