/ Предел огнестойкости кровли по профнастилу?
Nomak
19 Ноября 2015
257
, ГИП, cтаж: 20 лет
Подскажите, кто сталкивался. Какой предел огнестойкости кровли по профнастилу? Стандартный пирог - профнастил, утеплитель - минплита, мембрана.
dsk_psk
19 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Как не крути без подробного пирожка точно никто не скажет
Nomak
19 Ноября 2015
257
, ГИП, cтаж: 20 лет
ПВХ-мембрана Логикруф Г1, РП1 - минплита РУФ80 сверхжесткая 40мм - жесткая минплита РУФ35 220мм - пароизоляция пленка ТЕХНОНИКОЛЬ - несущий профлист 150мм т.1мм
dmitryolego
19 Ноября 2015
74
635
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
имелось ввиду, что нужен протокол испытаний вашего пирога. Уточните о его наличии у поставщика (производителя) пррофнастила
dsk_psk
19 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
dmitryolego
, а в протоколе испытания конструкции покрытия должна быть нагрузка и расчетный пролет указаны для определения ПО по признаку R?
dsk_psk
19 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Nomak
, ваш пирожок я могу только посоветовать сравнить с сендвичами (есть профнастил снизу, есть минвата внутри...остальное будет отличием). Производители размещают в открытом доступе ПО своих конструкций.
Иначе нужно испытывать или сертификат искать. Если не ошибаюсь поставщики мембраны какие то сертификаты предлагали, они заинтересованы в сбыте.
Nomak
20 Ноября 2015
257
, ГИП, cтаж: 20 лет
dsk_psk, в принципе, я для себя сразу аналогии с сэндвичем и провел. Это логично. Потом пообщался с РУУККИ, чей профнастил заложили. На сэндвич-панель у них сертификат есть, так как ее испытывали. А на профнастил нет сертификата. Более того, они сказали, что выходили на МЧС с предложением провести испытания, чтобы закрыть все вопросы, а пожарники ответили, что у них нет возможности это сделать. Как-то так.
костя112233
20 Ноября 2015
203
3 268
, техник-конструктор,
пожарники отказались испытать профнастил? я не верю в это.
p.s. народная примета: рууки в проекте - быть беде
dsk_psk
20 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
А что у руукки руки не с того места растут?
Warlockby
20 Ноября 2015
79
можно попробовать предоставить расчет по ТКП 45-2.02-110-2008, но некоторых это не устраивают и требуют протокол испытаний данной конструкции и выполняют его МЧС, удовольствие дорогое довольно, есть вариант поинтересоваться в МЧС возможно у них есть протоколы испытания на подобные конструкции.
dmitryolego
21 Ноября 2015
74
635
расчетных методик для многослойных конструкций в РБ не существует. Если считать, что только отдельно профнастил.
- можете глянуть серию стандартов ГОСТ 30247, там все подробно расписано
- это действительно не похоже на правду. Разве только им предложили провести испытания бесплатно!
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
