/ Предел огнестойкости профилированного листа
Irina 2010
15 Декабря 2016
38
, Проектный институт, Начальник отдела, cтаж: 38 лет
Всем привет! Столкнулись с проблемой - здание неотпливаемое, металлический каркас, стены и покрытие из профилированного листа, из-за невозможности выдержать нормативные разрывы между зданиями приняли его V степени огнестойкости , выполнили огнезащиту каркаса на 45мин, ветровых ригелей стен и прогонов кровли на 15мин, получили замечание экспертизы подтвердить огнестойкость профнастила стен -30мин и профнастила кровли 15 мин.
Сертификатов на 15 мин и тем более на 30мин не нашли их нет даже у Металлпрофиля, есть испытания кровельного пирога с негорючим утеплителем по профнастилу на 15мин.
Неужели для решения таких проблем нужно: в неотапливаемом здании выполнять стены из панелей-сэндвич толщ. 80мм и крышу с утеплением или проектировать такие здания только VIII степени огнестойкости?
Landsknecht
15 Декабря 2016
50
Если по конструктивным решениям профилированный лист в конструкции стен и покрытия является элементом обеспечивающим общую устойчивость и геометрическую неизменяемость то выключите профлист из работы, решив задачу иным путём и тогда для профлиста огнезащиту можно не применять (точных ссылок дать сейчас не могу - нет под рукой ТКП 45-2.02-142).
Кроме того, в примечаниях таблицы 4 ТКП 45-2.02-142 (в пункте 7, если не ошибаюсь) сказано о возможности не применять огнезащиту если по результатам расчёта пожара за время равное установленному пределу огнестойкости для элементов и конструкций температура на их поверхности не достигнет 500 °С.
К сожалению в обращении отсутствует важная информация необходимая для конкретной оценки (конструктивная характеристика здания, характеристика пожарной нагрузки, технология).
Irina 2010
16 Декабря 2016
38
В таблице 4 есть требования к элементам бесчердачных покрытий -плита, настил,... даны пределы огнестойкости, в моем случае профлист является
элементом бесчердачного покрытия
и должен иметь 15мин, что касается подтвердить расчетом, то если штатного сертифицированного специалиста по взрывопожароопасности в организации нет -то расчет о котором говорится в примечании к табл.4 ТКП 45-2.02-142 выполнить можно только за деньги....
Landsknecht
16 Декабря 2016
50
Можно вообще обойтись без огнезащиты стальных конструкций если здание по конструктивным параметрам соответствует условиям изложенным в изменении № 3 к ТКП 45-2.02-34-2006 «Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования».
proff
17 Декабря 2016
54
, Инженер-конструктор,
Добрый день!
Запросите, в технической службе ТехноНИКОЛЬ протоколы пожарных испытаний. Они проводили испытания своих систем по профлисту.
Контакты спецов можете найти здесь:
http://nav.tn.ru/rtpcontacts/
crococat
28 Декабря 2016
54
если дело только в разрыве между зданиями а не в площади пожарного отсека то посмотрите примечания к таблице с разрывами про металл. вполне можно понизить степень огнестойкости здания, может проблема уйдет.
Irina 2010
13 Января 2017
38
А если это холодная пристройка к зданию 4 или 5 степени огнестойкости, что тогда делать?
crococat
24 Января 2017
38
такая же проблема была недавно. не смогли присвоить профнастилу никакого предела огнестойкости. производители дают протоколы испытаний только на пироги, испытаний самого листа не проводилось. выполнили температурный расчет такой какой нам хотелось, для экспертизы хватило. но любой грамотный пожарник этому расчету не поверит, да и теперь лицензия для расчетов нужна. вот и не знаем что будет при сдаче здания в эксплуатацию, хорошо хоть заказчик сам принимал решение, в случае провала операции готов пойти на минимальный сертифицированный пирог.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
