/ Предел огнестойкости стен из блоков ячеистого бетона
MonOliT
26 Ноября 2010
50
365
, ведущий инженер-конструктор,
Помогите найти данные по пределам огнестойкости (REI) несущей стены из блоков ячеистого бетона толщиной 250-300 мм (q 500-600 кг/м3). может у кого что есть?
Александр Артанович
26 Ноября 2010
47
429
Легковесный ячеистый бетон выдерживает температуру 700°С без потери прочности. Предел огнестойкости — 70 мин., максимальное водопоглощение — 60% и сорбционная влажность — 5%.
https://www.nestor.minsk.by/sn/2002/43/sn24317.html
MonOliT
26 Ноября 2010
50
365
Спасибо, но мне нужны протоколы испытаний, или хотя бы что бы это было написано в нормативной документации РБ например как в ТКП 45-2.02-110-2008 приложения (А...Е)
Александр Артанович
26 Ноября 2010
47
429
что смог
SergKA
28 Ноября 2010
47
429
В нормах только пп. 10 и 11 таблицы А1.
MonOliT
28 Ноября 2010
50
365
Вот то-то и оно уже все перелопатил, а мне нужно что бы несущая стена была толщиной 250(300) с обьемным весом до 600 кг выдерживала нагрузку 5т/м.п и обеспечивала (REI) 60.
Может кто пояснит почему у стены испытанной под большей нагрузкой больший предел огнестойкости согласно
apx
29 Ноября 2010
25
я думаю пояснить смогут представители ОАО "Забудова"
вроде как это единственный производитель блоков в РБ который проводил огневые испытания фрагментов стен... (и было это в 2006 году)
остальные только на словах расказывали что у них есть протоколы испытаний...
Сергей Галкин
30 Ноября 2010
25
Дело в том, что во втором образце предел огнестойкости был достигнут по критерию целостности - на 61-й минуте ввиду некачественного заполнения вертикального шва произошла разгерметизация кладки. Кстати, в первом образце - та же картина.
К сожалению, так построена система испытаний - в таблицы заносится результат единичного теста. На мой взгляд это не совсем правильно, но... В свое время (когда работал в БелНИИС) мы планировали провести испытания кладки по показателю R, но сотрудники полигона в Светлой Роще по результатам измерений прогерва кладки по глубине на представленных в таблице образцах сделали предварительный прогноз, что испытывать образцы придется в течение 5-6 часов. А это сразу разрушит футеровку печи. Ввиду очень больших материальных затрат от идеи пришлось отказаться, тем более, что результат носил бы сугубо научный характер, поскольку на практике предела огнестойкости более 2,5 часов по нашим нормам не требуется.
Если Вас интересуют более точные данные по пределу огнестойкости стен из ячеистобетонных блоков, их можно найти в переведенной на русский язык литературе, в частности, YTONG, но законной силы эти показатели у нас, увы, иметь не будут...
apx
30 Ноября 2010
25
хм ... в протоколах написано:
1. протокол REI 150 -
фрагмент несущей стены
из блоков ячеистого бетона (В 3,5, 600 кг/м3)
- 151 минута прогиб 21мм опыт остановлен т.к. больший предел огнестойкости нетребуется
- 153 минута прогиб 24мм опыт остановлен т.к. больший предел огнестойкости нетребуется
2. протокол REI 90 -
фрагмент несущей стены лестничной клетки
из блоков ячеистого бетона (В 3,5, 614 кг/м3) - нагрузка 309,6кН/м.п.
- 92 минута прогиб ...мм опыт остановлен т.к. больший предел огнестойкости нетребуется
- 91 минута прогиб 27мм опыт остановлен т.к. больший предел огнестойкости нетребуется
3. протокол REI 60 -
фрагмент внутренней несущей стены
из блоков ячеистого бетона (В 3,5, 600 кг/м3) - нагрузка 67,7кН/м.п.
- 62 минута прогиб 20мм опыт остановлен т.к. больший предел огнестойкости нетребуется
- 61 минута прогиб 18мм опыт остановлен т.к. больший предел огнестойкости нетребуется
... и кстати толцина испытываемых стен 400 мм
MonOliT
30 Ноября 2010
50
365
Цитата apx:
хм ... в протоколах написано:1. протокол REI 150 - фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона (В 3,5, 600 кг/м3)- 151 минута прогиб 21мм опыт остановлен т.к. больший предел огнестойкости нетребуется- 153 минута прогиб 24мм опыт остановлен т.к. больший предел огнестойкости нетребуется
А где можно глянуть на эти протоколы?
В том то и дело что нужна законность (((
apx
30 Ноября 2010
25
Протоколы можно поробовать запросить у ОАО "Забудова"
www.zabudova.by
потому как те что у меня есть они за 2006 год... и местами плохо читаются, да и не все листы...
MonOliT
30 Ноября 2010
50
365
www.zabudova.by
Ок спасибо
Сергей Галкин
30 Ноября 2010
50
365
К сожалению, не могу вспомнить все протоколы. Надо покопаться дома в личных архивах (сканированные версии). Что же касается 1-ого образца, то он, по-видимому, испытывался без нагрузки.
Если найду протоколы, выложу информацию.
MonOliT
30 Ноября 2010
50
365
К сожалению, не могу вспомнить все протоколы. Надо покопаться дома в личных архивах (сканированные версии). Что же касается 1-ого образца, то он, по-видимому, испытывался без нагрузки.Если найду протоколы, выложу информацию.
Буду благодарен
Сергей Галкин
02 Декабря 2010
50
365
Цитата MonOliT:
Буду благодарен
Оно того не стоит
Полистал протоколы и вспомнил предысторию. При разработке типовых проектов сельских домов, вошедших в Каталог Минстройархитектуры, некоторые наши коллеги умудрились назначить одноэтажным одноквартирным жилым домам ажно IV степень огнестойкости. А поскольку стены несущие (хотя какая там нагрузка), пришлось проводить испытания кладки.
В свое время была разработана Программа огневых испытаний стен из кладочных материалов (ячеистый бетон, поризованная керамика, крупнопористый керамзитобетон), но... так и почила в бозе по причине отсутствия финансирования.
Протокол огневых испытаний от 30 окт - 08 ноя 2006 БелНИИС.djvu
(673.08 Кб - загружено 1066 раз.)
MonOliT
02 Декабря 2010
50
365
ЗАО МКСИ
12 Декабря 2010
50
365
Не единственный, ЗАО "Могилевский КСИ" проводил в 2010 г. году испытания на огнестойкость фрагмента перегородочной стены, толщиной 150 мм
MonOliT
12 Декабря 2010
50
365
Иииии.......
apx
12 Декабря 2010
25
Ну вот и отлично!.. Ждем протоколы испытаний...
Если бы еще кто-нибудь испытал перегородку толщиной 100мм...
Dea
24 Марта 2011
25
Уважаемые
, подскажите пожалуйста, есть ли в Беларусии производители ячеистого бетона, у которых предел огнестойкости - не менее EI 45
,-для противопожарной перегородки 1-го типа толщиной 120мм. Заранее благодарю
катя100
24 Марта 2011
25
Цитата Dea:
Уважаемые
Ячеистый бетон - огнестойкий, негорючий материал, соответствует первой степени огнестойкости. Может использоваться для теплоизоляции при температуре изолируемой поверхности до +400 С. Предел огнестойкости составляет REI = 150мин. Выдерживает одностороннее воздействие огня в течение 3-7 часов.
Dea
24 Марта 2011
25
Спасибо:) но REI=150мин. это для стен 1-го типа, а у меня вставка в здание IV спепени огнестойкости и мне необходимо ее отделить противопожарными перегородками 1-го типа соответственно для перегородок - EI=45, перегодка у меня из ячеитого бетона-120мм, я не могу найти у нас производителя, только российского, мне нужен наш или менять перегородку.
катя100
24 Марта 2011
25
А не проще сделать перегородки кирпичными?
А вообще ячеистым бетоном вроде как ОАО "Забудова" занимается...
катя100
24 Марта 2011
25
Цитата Dea:
Спасибо:) но REI=150мин. это для стен 1-го типа, а у меня вставка в здание IV спепени огнестойкости и мне необходимо ее отделить противопожарными перегородками 1-го типа соответственно для перегородок - EI=45, перегодка у меня из ячеитого бетона-120мм, я не могу найти у нас производителя, только российского, мне нужен наш или менять перегородку.Непонимающий
А еще, смотрите ТКП 45-2.02-110-2008
Dea
24 Марта 2011
25
Спасибо:)
viktor_ik
28 Марта 2011
18
, ведущий инженер,
катя100
, дайте пожалуйста, если у вас есть, протоколы испытаний для стен из ячеистого бетона с пределом огнестойкости REI150
катя100
29 Марта 2011
18
Цитата viktor_ik:
viktor_ik
У меня лично нет протоколов испытаний, но на этом же форуме (проектирование - строительные решения - предел огнестойкости стен из блоков ячеистого бетона) похожая тема обсуждалась и там есть ссылки (сообщения от 26 ноября 2010г.).
Посмотрите там. Может что-нибудь найдете.
viktor_ik
29 Марта 2011
18
, ведущий инженер,
Сергей Галкин
, перезалейте пожалуйста протоколы огневых испытаний БелНИИС... не открываются
MichaelBY
30 Марта 2011
89
, Главный конструктор/ГИП,
Цитата viktor_ik:
Сергей Галкин
Я скачал. Все работает
Dea
04 Апреля 2011
89
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! найти протоколы испытаний на перегородку из блоков ячеистого бетона толщиной 100 мм (пределу огнестойкости EI 45).
Dea
04 Апреля 2011
89
buben
20 Июля 2011
89
Доброго всем времени суток! Помогите найти перечень(а может каталог или указатель-точно не знаю) строительных конструкций, прошедших огневые испытания.
bubinna@ya.ru
Wir_Mag
20 Июля 2011
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
За получением интересующей Вас информации о номенклатуре строительных материалов и изделий, прошедших огневые испытания рекомендую обратиться в НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь по адресу: г.Минск, ул.Солтыса, 183а (телефон/факс 246-57-31).
ByFlyer
22 Декабря 2015
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
кто-нибудь может подсказать (или сослаться на нормативку, протокол испытаний) предел огнестойкости для противопожарной перегородки толщиной 200 мм из блоков из ячеистого бетона?
Petrovi4_1983
22 Декабря 2015
15
270
наверное если только панель пытаться за уши подтянуть из ТКП 45-2.02-110-2008, но с этим нужно быть очень осторожным
ByFlyer
30 Декабря 2015
387
это не было бы так смешно, если не было бы так печально. в последней моей беседе с представителем МЧС мне было сказано, что около месяца назад для них пришла разнарядка, что отсылка проектировщика к приложению Е ТКП 45-2.02-110 более не является аргументированным доводом. онли протоколы испытаний аналогичных конструкций, принятых в проектных решениях, онли хардкор...
Bambr01
30 Декабря 2015
176
ByFlyer
, Читаю про ваши приключения и просто о(..вырезано цензурой..)ю.
1. Если так доколупываться, то предел огнестойкости для противопожарной перегородки зависит не только от толщины перегородки. А ещё от того на что она положена (клей, раствор, пена), толщины швов, толщины штукатурки, вида штукатурки (гипсовая, цементная и тд.), производителя блоков, плотности блоков, прочности бетона, наличия армирующей сетки в перегородке и ещё много параметров).
2. С каких это пор непонятно какая непонятно кого разнарядка стала нормативным документом имеющим право отменять ТКП? Шлите этого инспектора лесом и жалуйтесь на него и его некомпетентность
3. Посмотрите на сайте МЧС
https://mchs.gov.by/rus/main/ministry/structure/institutions/niipb/ceter
"Перечень веществ, изделий и материалов, испытанных по показателям пожарной опасности (2006-2015 годы)" внизу страницы (прямая ссылка на документ
https://mchs.gov.by/nii/bank_isp.xls
) Там почти все испытания есть с 2006 года - возможно это вам поможет.
П.С.Посмотрите 1-е полугодие 2011, строчка 29: перегородка 100 мм имеет предел огнестойкости ЕI 45, что соответствует перегородке 1-го типа. Ну 200мм точно будет соответствовать. Надеюсь с этим Ваш МЧСник не будет спорить..... И заодно ткните носом туда МЧСника, так как это он сам должен знать, если занимается нормативкой
Petrovi4_1983
31 Декабря 2015
15
270
я вам больше скажу во всех протоколах пожарных испытаний (по крайней мере из тех что я видел) написано дословно: "Результаты испытаний распространяются только на ИСПЫТАННЫЕ образцы", т.е. из этого делаем вывод, что на остальные точно такие же конструкции эти их г***ые протоколы не распространяются... занавес
Michael1204
11 Мая 2019
152
Цитата MichaelBY:
Цитата viktor_ik:
Сергей Галкин
404 - Вложение не найдено
Wir_Mag
11 Мая 2019
429
4 365
у меня есть такой протокол.. напомните в понедельник, скину
Wir_Mag
13 Мая 2019
429
4 365
вот на стену и на перегородку
протоколы испытаний - стена из ячеистого бетона толщиной 400 мм.pdf
(268.52 Кб - загружено 493 раз.)
испытаний - перегородка из ячеистого бетона толщиной 100 мм.pdf
(270.18 Кб - загружено 556 раз.)
Michael1204
16 Мая 2019
152
спасибо
valbo
16 Ноября 2019
Цитата Michael1204:
спасибо
обращаю внимание, плотность блока в испытанном образце d600, но предприятие блоки с такой плотностью не выпускает
Mara-VGP
17 Августа 2023
12
Добрый день, а можете поделится протокjлом испытаний на перегородку из блоков ячеистого бетона по СТБ 1117-99 толщиной 120 мм на предел огнестойкости EI45. Вышлите на электронный адрес
pechenko.marina@mail.ru
Спасибо за помощь.
А.Н.
30 Сентября 2024
45
800
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
Добрый день всем! может кто подскажет, есть ли протоколы испытания перегородок из ячеистого бетона толщиной 200мм???
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
Строительные решения (в разделе 3564 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
