/ Предел огнестойкости строительных конструкций
vladgomel
28 Января 2009
Здравствуйте Уважаемые господа проектировщики!
Подскажите пожалуйста , чем можно заполнить промежуток между чердачной разделительной противопожарной диафрагмой с пределом огнестойкости 0,75 часа и изгибами нижней плоскости металлочерепицы, чтобы сохранить тот же предел огнестойкости общей конструкции.
ZigZag
28 Января 2009
92
, Инженер,
Минеральной ватой.
Мираж
27 Февраля 2009
92
Минплитой на базальтовом волокне
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
