/ предел огнстойкости стены
FED
28 Февраля 2011
54
, ГАП,
подскажите предел огнестойкости (мин) стены из блоков ФБС, на что сослаться в ответе экспертизе
MVP
28 Февраля 2011
54
Зависит от толщины стены из этих блоков.
Здесь главное - обеспечить требуемую огнестойкость (по табл.4 , СНБ 2.02.01-98).
Посмотрите ТКП 45-2.02-110-2008 "Порядок расчета пределов огнестойкости...". На него-же и ссылаться надо.
катя100
28 Февраля 2011
54
Степень огнестойкости фбс - 60 минут
SergKA
06 Марта 2011
54
по какому признаку?
катя100
07 Марта 2011
54
Цитата SergKA:
по какому признаку?
[/quot
В каком смысле? Предел огнестойкости фундаментного блока стенового - 60 минут. Что тут не понятного?
Tania Koleva
08 Марта 2011
54
На приложение Е ТКП 45-2.02-110-2008 , в зависимости от толщиной вашей ФСБ /панели/-приемите подобный случай.
Приложение Е все таки /спровочное/.
Но как видно min 60 мин.
selega
08 Марта 2011
32
373
Справочное оно потому, что в этом приложении представлены не интегральные характеристики конкретных конструкций, а результаты "точечных" испытаний. Поэтому в данное приложение могут попасть (и попадают) результаты, не всегда реально отражающие действительное положение вещей.
Можно выполнить теплотехниеский расчет. Это будет вполне достаточное и убедительное обоснование принятого решенияю К тому же приложение Ж - обязательное.
Tania Koleva
09 Марта 2011
32
373
Достаточно посмотреть и на п.6.2; п. 6.12; п. 6.13 и табл. 6.3 и табл.6.5 ТКП 45-2.02-110-2008
rover
09 Марта 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
А при чем тут теплотехнический расчет? Ведь ФБС- это предел на REI.
selega
09 Марта 2011
32
373
См. приложение Ж
rover
10 Марта 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
Я конечно см. приложение Ж. Но Вы посмотрите п. 6.23 ТКП 45-2.02-110-2008 который относится к предельному состоянию I. Ведь стеновые блоки ФБС должны иметь предел огнестойкости не только I (по потере теплоизолирующей способности), но и R (потеря несущей способности) и E (потеря целостности).
Сергей Галкин
10 Марта 2011
42
1 328
Если быть предельно точным, то предел огнестойкости относится к конструкции, т.е. к кладке из блоков ФБС, а не самим блокам
Поэтому крайне важно не только в реальных конструкциях, но и особенно в испытываемых в печи образцах (с этим мы столкнулись во время моей работы в БелНИИС при испытаниях кладки из ячеистобетонных блоков - см. приложение к ТКП) выполнить кладку с тщательным заполнением швов. Иначе может возникнуть алогичная ситуация, когда до R будет очень далеко, а по I или E за счет путсошовки конструкция достигла предела огнестойкости.
А страшного ничего во всех этих критериях нет. И все очень просто рассчитывается
twinpix
23 Марта 2011
42
1 328
Здравствуйте, Сергей Леонидович и другие участники обсуждения!
По мере своей квалификации постараюсь разъяснить вопрос о пределе огнестойкости стены блоков ФБС.
Как известно, к несущим стенам в соответствии с таблицей 4 СНБ 2.02.01-98 предъявляются требования по трем предельным состояниям огнестойкости: R (несущая способность), Е (целостность), I (теплоизолирующая способность). Причем по всем трем показателям необходимо обосновать временное значение огнестойкости, в пределах которых выполняется каждая из перечисленных функций. Иными словами, в пределах времени огнестойкости конструкция не должна разрушиться, потрескаться и нагреться выше допустимой температуры.
Теперь о том как это определить. Самый простой и дорогой способ - испытания. Более дешевый и сравнительно точный - расчет. Практически бесплатный, но сильно ограниченный - таблицы из раздела 6 ТКП 45-2.02-110.
В случае блоков ФБС табличный способ применим только частично - для определения состояний EI (таблица 6.3). Для определения состояния R табличный способ не применим, т.к. в блоках ФБС отсутствует рабочее армирование (один из требуемых параметров в таблице 6.5 - расстояние до оси /рабочей/ арматуры). Состояние R следует определить по-другому.
Не секрет, что стена из блоков ФБС если и будет разрушаться, то это произойдет от потери устойчивости. Именно этот параметр с учетом пожара и следует определить, чтобы получить предел огнестойкости по R. Как это сделать? Так же как и для обычной стены, с учетом того, что при пожаре бетон нагретый до температуры 500С исключается из работы (п.6.21). Толщину бетона, нагретого до указанной температуры на данную минуту пожара легко определить из приложения М (принимая более худший случай - стену толщиной 200 мм). Для 60 минуты - это 20 мм, для 120 - 40 мм. Как определить устойчивость стены из блоков ФБС толщиной 300-40=260 мм? Это уже Ваш вопрос, господа проектировщики.
С уважением, В.А.Кудряшов
Сергей Галкин
24 Марта 2011
42
1 328
Рекомендую всем прислушаться к мнению Вадима Александровича, ученого и практика по огнестойкости строительных конструкций.
Очень хорошо, что на форум заходят специалисты такого уровня!
FED
28 Марта 2011
54
, ГАП,
Cпасибо всем откликнувшимся. Огромное спасибо Вадиму Александровичу Кудряшову за развернутое абсолютно понятное объяснение принципа расчета.
С уважением, FED
Dea
04 Апреля 2011
54
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! найти ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ на перегородку из блоков из ячеистого бетона толщиной 100 мм (предел огнестойкости EI 45).
twinpix
05 Мая 2011
54
зачем? Есть ТКП 45-2.02-110. Протокол испытаний, как правило, собственность заказчика. Люди за это выкладывают приличные деньги, соответственно не каждый готов этим делиться. Поэтому обратитесь лучше к ТКП.
Michael1204
19 Декабря 2016
152
А как же быть с кирпичными конструкциями?
про них в ТКП не сказано
Michael1204
20 Декабря 2016
152
Все гениальное просто)
примечание к таблице А.1 ТКП 45-2.02-110 решило мою проблему
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
