/ Предельный прогиб окна ПВХ?
ArtemM
12 Декабря 2017
302
Добрый день! На одном из наших объектов установили рамы ПВХ с тройным остеклением размером 2,4*4,0 с импостами, разделяющими окно на 4 части. Согласно СТБ 1108-98 предельно допустимый прогиб импоста не должен превышать L/300 его длины (8мм). При установке тестового окна, его визуальном испытании, естественно визуально было принято решение что прогиб больше. Вопрос:может есть расчет статический по определению этого прогиба?Заказчик хочет перестраховаться
jajoba
26 Декабря 2017
31
209
, ведущий инженер-технолог, cтаж: 22 лет
Пример расчёта статики оконных конструкций
Статика оконных конструкций.PDF
(1976.5 Кб - загружено 29 раз.)
(377.37 Кб, 1653x2338 - просмотрено 69 раз.)
(241.93 Кб, 1653x2338 - просмотрено 46 раз.)
ArtemM
26 Декабря 2017
302
а вот подскажите тогда как использовать момент инерции?вычислил момент инерции как его использовать и с чем сравнить?
Ex-Inferno
27 Декабря 2017
29
463
, cтаж: 25 лет
Позвольте полюбопытствовать, а нах...на Вы его вычислили, если не знаете зачем он Вам необходим?
Андрей 9
27 Декабря 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
Если не ошибаюсь, все вопросы по устойчивости оконных проёмов, прогибам и деформациям - изготовителю, это его головная боль .....
ни заказчик, ни подрядчик, и даже ни проектировщик к этим вопросам не имеют ни какого отношения ..... надеюсь, что ТС один из них ....
ArtemM
27 Декабря 2017
302
просто как у заказчика при осмотре возникли вопросы относительно прогиба (конструкция при визуальном осмотре как-то "хлюпенько"), изготовитель не может предъявить расчет на статику, здание промышленного использования. либо требовать гарантийный паспорт на каждое изделие?или как
Ex-Inferno
27 Декабря 2017
29
463
, cтаж: 25 лет
И еще... Вы вычислили только один...
ArtemM
27 Декабря 2017
302
на импосте ,то суммировал
Админ
27 Декабря 2017
492
15 275
Сколько окон устанавливали ни разу прогибов видимых не было. Скорее всего брак.
Ex-Inferno
27 Декабря 2017
29
463
, cтаж: 25 лет
Уже веселее становится))))
ArtemM
27 Декабря 2017
302
ясно...конкретного ответа нет, им рекомендовали поставить в импосты дополнительное усиление...как изготовитель подтверждает качество своих окон?только сертификатом качества?
Ex-Inferno
27 Декабря 2017
29
463
, cтаж: 25 лет
Просто как заказчик Вы молодец и правильно поступаете, что не даете себя надурить. Продолжайте в том же духе. И чтобы определить, какое должно быть дополнительное усиление импоста опять же необходим момент инерции поперечного сечения импоста. А то они выставят Вам счет на дополнительное усиление. Андрей 9 правильно Вам ответил - это не Ваша забота! Если Вас что-то не устраивает Вас как заказчика должна волновать только одна дилема: подписывать или не подписывать акт выполненных работ.
ArtemM
27 Декабря 2017
302
вот именно сейчас и возникает такой вопрос(за усиление платить не будем,так как они нам написали письмо в котором изначально говорят,что требуется усиление...просто в случае чего как себя подстраховать?
jajoba
27 Декабря 2017
31
209
1. Вы не указали, где высота и ширина конструкции? Расчёт прогиба импоста от собственного веса и веса стеклопакета (при горизонтальном расположении импостов) или прогиб от ветровой нагрузки (при любом расположении импостов)?
2. Расчёт статики автоматически выполняется в лицензионной программе с учётом применяемых материалов, либо, при необходимости, выполняют конструктора проектного отдела (если таковые имеются). В крупных организациях – само собой имеется таковой, а вот «подвальные» конторки – увы… Максимум «довольствуются» пиратской версией программки, которая, возможно, «ругнётся». Но, не смотря на это – производитель оконных конструкций несёт полную ответственность, если он согласился такую конструкцию изготовить по договору.
3. Некоторые производители (на собственный страх и риск) применяют удешевлённый вариант стальных усилителей, т.е. меньшего сечения (если он там вообще есть
jajoba
27 Декабря 2017
31
209
Всё верно! Производитель изделий подбирает материалы с учётом характеристик применяемых видов профилей, усилителей и т.п.), если необходимо дополнительное усиление - должны усилить, естественно, за счёт заказчика, НО! Это рассчитывается и закладывается в стоимость заранее, до заключения договора.
jajoba
27 Декабря 2017
31
209
?или как
1. ЧТО??? Что значит не может предоставить расчёт? К нему давно проверки не ходили?!
)) ОН ОБЯЗАН!
2. Паспорт на партию (на каждое изделие, если они отличаются размерами, конфигурацией и т.п.) он также ОБЯЗАН предоставить!
ArtemM
28 Декабря 2017
302
Позвонил одному знакомому по окнам,действительно программа у них лицензионная и выдает она диаграммой
ArtemM
28 Декабря 2017
302
2,4 м-высота.4,0м-длина
jajoba
28 Декабря 2017
31
209
А Вы думали, я шучу?
) Знаю это не понаслышке, если что
Ошибок может быть две
конструкторская
(изначально неверно запроектировано сечение профиля) и
технологическая
(при правильно запроектированном профиле нарушена технология производства: применёны не те материалы).
Один из вариантов - надо было делать составную конструкцию из двух рам через усиленный соединитель 2,4*2, + 2,4*2,0. Но, уже поздно... В большинстве систем также имеется усиленный импост (т.е. большего сечения).
Другой вопрос - прогиб зависит как непосредственно от производителя профиля (сам ПВХ-профиль+метал.усилитель) так и от качества выполнения работ, т.е. те ли применены материалы и выдержана ли технология, установлен ли в импосте армирующий стальной усилитель и тот ли, что положен...
jajoba
28 Декабря 2017
31
209
Нет, не только. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ даёт право на серийное производство выпуска продукции. Качество продукции подтверждается ПАСПОРТОМ на партию, где указывается, что такие-то изделия выполнены в соответствии с СТБ 1108-98, имеют такие-то технические характеристики с указанием гарантийного срока.
ArtemM
29 Декабря 2017
302
конструкторская
технологическая
нам поставили одно окно, мы подняли шум...последующие окна сделали таким методом как вы предложили и производитель не отказался))
ArtemM
29 Декабря 2017
302
Большое спасибо всем кто откликнулся и не отказал в помощи, своим советом)С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ)
jajoba
29 Декабря 2017
31
209
Спасибо! Если каждый хоть чем-то помог - здорово! И Вас с Наступающим!!!
jajoba
19 Января 2018
31
209
Новое
СТБ 1108-2017 Блоки оконные и дверные балконные из ПВХ профиля
Касательно данной темы - в начале
п.5 Технические требования
Если для кого-то из участников актуально
(419.89 Кб, 950x1000 - просмотрено 61 раз.)
Olga.stefanovich95
25 Января 2018
А где найти это новое СТБ 1108-2017 "Блоки оконные и дверные балконные из ПВХ профиля" ?
Андрей 9
25 Января 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
в стройдокументе ..
jajoba
29 Января 2018
31
209
можно здесь
stb_1108-2017.pdf
(328.65 Кб - загружено 71 раз.)
