 Строительные решения / Предельно допустимое избыточное давление в помещении
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  18 Декабря 2007
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Господа конструктора, прошу помощи.
При расчете систем газового и аэрозольного пожаротушений есть необходимость расчета площади проема для сброса избыточного давления.
В формуле встречается такой параметр, как "Предельно допустимое избыточное давление в помещении". Подскажите литературу, где сей параметр можно определить для стекла, дверей, бетонных и кирпичных стен, перекрытий и других, современных материалов. Заранее благодарен.
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2007
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
 не буду строить из себя крутого вспеца -  такой темой не занимался и  возможно ошибаюсь, но по логике, помещения за редкими исключениями типа чистых комнат не герметичны и избыточное давление в помещениях ничтожно (по крайней мере по сравнению с усилиями в строительных конструкциях).
Если уж надо знать какое избыточное давление выдержат несущие и ограждающие конструкци, то тут скорее нужно искать информацию по теме взрывов и защиты от них.
А  по  "Предельно допустимому избыточномуе давлению в помещении", то это думаю по части вентиляции люди знают что и как.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  19 Декабря 2007
Вот здесь, yury, Вы как раз ошибаетесь. Первое - есть помещения без вентиляции (только кондиционирование), без окон, оборудованные противопожарными металлическими дверями. Второе - Время выпуска газа в помещение составляет от 60 сек. для СО2 и 10 сек. для хладонов. Так что избыточное давление образуется в любом случае. Другой вопрос, что существуют всякие помещения, с негерметичными элементами, которые позволяют снизить его до величины, не опасной для строительных конструкций, например для остекления окон. Людям по вентиляции нет дела по этой теме. Прошу оставлять коментарии только по сути вопроса, а не разводить флуд.
ну раз я стал  флудер, гляньте СТБ 939-93. там написано какое давление должны выдерживать окна(узкое место). На всякие противопожарные двери тоже есть СТБ. А строительные конструкции индивидуально считаются, а точнее как правило не считаются на внутреннее избыточное давление, если только у вас не пневматический купол и не резеовуар.
Не надо кипятиться. Я просмотрел этот СТБ, в нем не сказано ни слова о предельных ДАВЛЕНИЯХ, выдерживаемых балконными дверями и окнами. Там сказано, какие статические нагрузки должны они выдерживать.
Пуск газа в закрытом помещении - нагрузка для строительных конструкций динамическая. Мне говорили, что искать надо эту информацию в справочниках по легкосбрасываемым конструкциям и взрывозащите, но такое найти можно только в офлайн-библиотеках... Поэтому и спросил, может кто-то что-то знает по этой теме.
 Aleh_   19 Декабря 2007
Видел информацию в российском ГОСТ Р 12.3.047-98, таблица 2
Малые повреждения (разбита часть остекления)    3 кПА (предельно допустимое избыточное давление)
Кстати, этим ГОСТом отбивался на Гомельской экспертизе, когда делал аэрозольное пожаротушение. Тогда эксперта такая информация удовлетворила.
4.1.1.9 По сопротивлению ветровой нагрузке, Па, окна и балконные двери подразделяют на классы:
А   — от  1000;
Б   —  “      800  до  999  включ.;
В   —  “      600   “    799      “;
Г   —  “      400   “    599      “;
Д   —  “      200   “    399      “.
Указанные перепады давления применяют при оценке эксплуатационных характеристик изделий.
Прогибы деталей изделий определяют при перепадах давления вдвое превышающих верхние пределы, указанные для соответствующих классов.
по тексту выходит, что самые "стойкие" окна например класса А1 при давлении 2 кПа  стоят, но выгибаются на 1/300 пролета.
а по поводу динамики... воздух же почти не имеет массы, в случае для окна (не для других конструкций!) врялди есть разница.
И откуда мне взять информацию - какого класса окна и балконные двери? Опять же - тут указаны интервалы, да и не СТЕКЛА.
Я видел таблицу, где приводилось предельно домустимое давление для СТЕКЛА. Так вот оно зависело от площади остекления, точнее даже от линейных размеров стекла, его толщины, наличия второго стекла и что-то еще... Книга была очень старая, года 1963 или около того.
Вот что я ищу. А по например стеклопакетам такой инфы вобще нет, по гипсокартону нет ... можно продолжать.
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2026
Репутация: 12  [+] , сообщений: 91 ,  ГИП, Belarus
Подниму тему спустя 20 лет.
При расчете систем аэрозольного пожаротушений есть необходимость расчета избыточного давления при подачи огнетушащего аэрозоля в помещении. Это значение нужно сравнить с предельно допустимым избыточным давлением. Вопрос: где взять это значение предельно допустимого избыточного давления?
initials B.B. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Ничего не поменялось за 20 лет))) Тот же ГОСТ Р 12.3.047-98, таблица 2
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1117, всего 42158(+18) пользователей |
