/ Приготовление смесей ЩГПС, ГПС, в построечных условиях.
Veramey89
11 Сентября 2025
47
, ОАО "Управление СтройМеханизации", инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в проекте на устройство основания дороги запроектирована смесь ЩПГС С-5. Когда пытаемся её закупить у ближайших поставщиков, нам отказывают, утверждают, что её не отпускают. В проектном институте мы пытаемся согласовать ее приготовление на объекте, но для этого проектному институт нужно знать в каких пропорциях смешивать составляющие. Мы подняли нормативные документы на эти смеси но в них если и указывается только гранулометрический состав этих смесей. Если кто в курсе подскажите пожалуйста состав этих смесей и в каком ТНПА или в какой литературе это можно посмотреть
AA4
11 Сентября 2025
71
576
Добрый день.
Наверно, пропорции вам нужно считать самим, зная гранулометрический состав применяемых щебня и ПГС.
Если нет данных, то, судя по таблице 3 СТБ 2318-2013, можно брать Щ / ПГС = 50% / 50%.
