/ Применение арматурных муфт при строительстве?
Immortalgm
16 Сентября 2015
Руководство поставило задачу: выяснить, на сколько актуально применение арматурных муфт при строительстве промышленных и гражданских зданий и сооружений. Используете ли вы арматурную муфту при производстве арматурных работ и снизило ли это экономические затраты? Продукцию каких производителей используете? Спасибо.
miko
16 Сентября 2015
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
только если вы собираетесь строить космодром , в реальности муфты по экономическим показателем выгоднее если у вас перехлест фоновой (11700 мм) арматуры в любом направлении более 5 раз , на узких и даже очень длинных зданиях нету смысла.
egor_
17 Сентября 2015
225
867
, cтаж: 36 лет
В проектах многократно закладывали стыковку арматуры на муфтах. По факту, на стройке, всегда приходится пересогласовывать. Ни разу не сделали по проекту.
Br
22 Сентября 2015
139
, cтаж: 23 лет
Атомку собирают на муфты.
miko
23 Сентября 2015
135
2 201
Alex3183 эта инфа есть на сайте производителя
