/ Применение типовых серий при производстве ЖБИ
stahan
04 Февраля 2019
43
, инженер-технолог, cтаж: 15 лет
Приветствую!
Хотел уточнить по поводу статуса типовых серий при изготовлении ЖБИ изделий.
Конкретная ситуация. Нужно изготовить стеновые панели для СХ зданий.
Серия Б1.832.1-1.98
. В общих данных нет ссылки на стандарт по которому нужно производить и принимать изделия. К СТБ на наружные стены они не подходят, т.к. СТБ требует бетон класса прочности большего чем в серии. Класс завышать не будем, поэтому привязываемся к ГОСТ 13015, который говорит что:
Конструкции следует изготовлять в соответствии с требованиями государственного (отраслевого или республиканского) стандарта или технических условий на конструкции конкретных видов по утвержденной в установленном порядке проектной документации, а также технологической документации, содержащей требования к изготовлению конструкций на всех стадиях производственного процесса.
Вопрос
в том, можно ли говорить, что серия - это те самые
технические условия на конструкцию конкретных видов
или обязательно писать ТУ на каждый вид изделия, изготавливаемого по ГОСТ 13015?
Ну и в общем, имеют ли какой-то дополнительный статус действующие типовые серии кроме как рабочих чертежей, каким стандартом или письмом это оговаривается?
Ex-Inferno
04 Февраля 2019
29
463
, cтаж: 25 лет
https://www.selstr.by/dochernie-predpriyatiya/item/336-oao-kobrinskiy-ssk.html
stahan
05 Февраля 2019
43
Я не понял, к чему эта наводка?
Ex-Inferno
05 Февраля 2019
29
463
, cтаж: 25 лет
Кобринский ССК действующее предприятие и на данный момент выпускает панели стеновые ПС1, ПС2, ПС3, ПС4 по серии Б1.832.1-4.06 «Железобетонные стеновые панели высотой 3,3м и толщиной 200мм на гибких связях с плитным утеплителем для с/х производственных зданий» и СТБ 1185-99 «Панели стеновые бетонные и железобетонные для зданий и сооружений». Можете самостоятельно посмотреть на закладке "Виды деятельности" в таблице "Номенклатура железобетонных конструкций, выпускаемых ОАО «Кобринский ССК», пункт четыре. Таким образом, никаких ТУ не требуется, изготавливается по СТБ 1185
stahan
05 Февраля 2019
43
Об этом я в начале и писал и это понятно, рассматриваем случай
не по СТБ
, СТБ применять необязательно.
У меня вопрос о том, можно ли ссылаться на серию как на
"технические условия на конструкцию конкретных видов"
Или все серии - это только лишь
"утвержденная в установленном порядке проектная документация"
и не более того.
Серию для СХ зданий я привел как пример, а вопрос общий.
BudYa
07 Февраля 2019
73
535
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Какой-то сложно-сочленённый вопрос (или вопросы?). Встречный вопрос - а какой дополнительный статус должны иметь типовые строительные серии утверждённые в установленном порядке?
Возможно ответы на Ваши вопросы есть в СНБ 1.02.05-97:
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают порядок согласования и утверждения рабочих чертежей типовых строительных конструкций, изделий и узлов, применяемых при разработке проектной документации и строительстве зданий и сооружений.
1.2 Требования настоящих строительных норм являются обязательными для всех субъектов архитектурной и градостроительной деятельности, независимо от форм собственности и источника финансирования при разработке и применении рабочих чертежей типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений на территории Республики Беларусь.
4.2 Строительные конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений относят к типовым при условии разработки, согласования и утверждения на них рабочих чертежей в соответствии с настоящими строительными нормами и включения в фонд проектной документации массового применения (ФПД). Допускается внесение в типовые строительные конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений, с учетом конкретных условий применения при проектировании и строительстве, изменений (в части несущей или иной способности, геометрических размеров и т.п.), не затрагивающих эксплуатационных показателей и параметров их надежности и не требующих для их изготовления или выполнения изменения технологии, новой оснастки.
4.4 Утверждение рабочих чертежей осуществляется заказчиком … Рабочие чертежи, утвержденные до введения в действие настоящих строительных норм, а также принятые другими странами независимо от срока утверждения, входят в состав ФПД наравне с рабочими чертежами, утвержденными и зарегистрированными в соответствии с настоящими строительными нормами.
4.5 Заказчики рабочих чертежей и разработчики обязаны своевременно вносить в них изменения, связанные с введением в действие новых нормативно-технических документов, а также вызванные уточнениями и дополнениями технических решений, выявленными в процессе проектирования, строительства и эксплуатации здания, сооружения. Внесение изменений следует осуществлять не позднее срока введения нормативно-технических документов, вызывающих необходимость этих изменений.
