/ Пример раскладки стропильной системы и балок перекрытия для коттеджа.
costode
28 Января 2020
Уважаемые коллеги! Будьте добры, скиньте у кого есть пример раскладки стропильной системы и балок междуэтажного перекрытия мансардного дома без центральных стоек (в моем случае это 10*10) Помогите начинающему архитектору, на которую взвалили работу конструктора, так как в нашей убогой периферии не нашлось оного в проектной организации. Заранее премного благодарна.
НеИван
29 Января 2020
31
187
стр.79, 104 А.А.Савельев "Конструкции крыш. Стропильные системы" Москва, 2009
dsk_psk
29 Января 2020
55
1 365
, инженегр,
Как можно шутить с конструкциями? Если вы ничего не понимаете в расчетах прочности, то и не надо браться за такую работу.
Андрей 9
29 Января 2020
166
2 273
, инж. конструктор,
план, разрез, высоты, отметки ...................... увидеть бы когда-нибудь
costode
29 Января 2020
В этом вся и суть. Предоставить фундаменты, раскладку балок перекрытия и стропильную систему. И потом сделать приписку: сечения и размер стропил, балок и тд подбираются на месте) хоть сечение и шаг балок и стропил можно подобрать через программы, но собрать все нагрузки с лестницы и тд., выбрать исходя из расчётов ширину стены и фундамента.. не знаю зачем меня заставляют делать, то что не имеет никакого смысла..
costode
29 Января 2020
Вот сырые рабочие планы
(49.62 Кб, 856x534 - просмотрено 44 раз.)
(48.94 Кб, 614x513 - просмотрено 48 раз.)
(47.4 Кб, 578x533 - просмотрено 38 раз.)
costode
29 Января 2020
(48.94 Кб, 614x513 - просмотрено 27 раз.)
(49.62 Кб, 856x534 - просмотрено 25 раз.)
(47.4 Кб, 578x533 - просмотрено 29 раз.)
Wir_Mag
29 Января 2020
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
"...сделать приписку: сечения и размер стропил, балок и тд подбираются на месте..."
Уходите с этой конторы! В начале карьеры такие места нужно обходить стороной, потом жить легче будет!
Это еще хорошо, что вас таким способом не попросили какой-нибудь вантовый мост запроектировать
costode
29 Января 2020
Это моё втрое место работы и не сильно отличается от прошлого. Хоть на этом надеялась иметь более опытных коллег. Но увы, сейчас я живу в маленьком городе и проектная организация одна и что удивительно - государственная
Андрей 9
29 Января 2020
166
2 273
, инж. конструктор,
чтобы что-то загнать в программу нужно сначала собрать в ручную ...... см. почту (собрал, что нашёл) у Пилягина на первых 25 страницах есть про сбор нагрузок, есть расчёты фундаментов и примеры про расчёты посмотрите ...
costode
29 Января 2020
Большое спасибо! +++
jackl
30 Января 2020
245
, АС, cтаж: 21 лет
принял бы (на глаз) такую схему. наверно без подкосов - стропила почаще, сечение побольше
(58.68 Кб, 856x534 - просмотрено 38 раз.)
НеИван
31 Января 2020
31
187
... и получить полуметровый коньковый прогон с двухсотпятидесятой стропилиной и расходом дров завышенным на 60%
Андрей 9
31 Января 2020
166
2 273
, инж. конструктор,
а стойка с прогонами на что опираются, стена то одна ...
Wir_Mag
31 Января 2020
429
4 365
что-то типа этого тоже имеет место жить
(38.66 Кб, 1024x724 - просмотрено 26 раз.)
Graffffа
31 Января 2020
71
так проще, так легче - стираются ночи...(звери)
jackl
01 Февраля 2020
245
, АС, cтаж: 21 лет
Трали-вали.... Так поставлю подкоксы и прогон будет "тьфу".На разрезе вижу две стены, кинуть перемычку хорошую между ними. Коньковой прогон ставлю чтобы уйти от распора. Вот и пускай стропилина 200мм будет-мансарду утеплять
_Valenok
02 Февраля 2020
156
2 242
По плану это одна стена, просто она "виляет" относительно оси 2.
SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
