 Строительные решения / Примеры расчетов конструкций по ТКП EN 1992-1-1-2009.  (Прочитано 759 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  18 Августа 2018
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
В репозитарии БНТУ в свободном доступе (через Интернет) размещены пособия по расчетам конструкций зданий и сооружений по ТКП EN 1992-1-1-2009.
Расчет каркаса одноэтажного производственного здания по ТКП EN.
Учебно-методическое пособие содержит сведения по конструктивным схемам одноэтажных производственных зданий, компоновке поперечной рамы каркаса, а также содержит общие положения по статическому расчету. В пособии рассматривается пример статического расчета каркаса одноэтажного производственного здания с указаниями по определению нагрузок, учету геометрических несовершенств и ...
Расчет и конструирование сборной железобетонной колонны одноэтажного промышленного здания по ТКП EN.
Учебно-методическое пособие содержит пример расчета и конструирования сборной железобетонной колонны одноэтажного промышленного здания, в соответствии с программой дисциплины для курсового проекта №2. Приведены конструктивные особенности колонн, общие положения по подготовке исходных данных для расчета колонн, рекомендации по учету эффектов второго порядка и определению требуемой ...
Расчет и конструирование железобетонной предварительно напряженной двускатной балки покрытия по ТКП EN.
Учебно-методическое пособие содержит пример расчета и конструирования предварительно напряженной двускатной балки покрытия одноэтажного промышленного здания, в соответствии с программой дисциплины для выполнения курсового проекта №2. Приведены сбор нагрузок на балку, определение усилий в сечениях балки, расчет балки по предельным состояниям несущей способности и эксплуатационной ...
Расчет и конструирование железобетонного фундамента одноэтажного промышленного здания по ТКП EN.
Учебно-методическое пособие содержит пример расчета и конструирования железобетонного фундамента одноэтажного промышленного здания, в соответствии с программой дисциплины для курсового проекта №2. Приведены конструктивные особенности фундаментов, общие положения по подготовке исходных данных для расчета фундаментов. Пример расчета выполнен в соответствии с требованиями норм ...
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1556, всего 40764(+24) пользователей |
