/ Примыкающий фундамент
satbalamut
13 Июня 2017
, ведущий инженер проектировщик,
Уважаемые господа, нужен совет.
Вкратце: Изначально был изготовлен "Ноль" для "хозблока"(Летние туалет + душ, консьержная, и кладовка) общей площадью 24м2.
Готовый строительный объем: фундамент h=0,8 м., цоколь=0,3-0,4м., плита(пол). По периметру вывел закладные для отмостки.
В процессе строительства получены новые вводные: делаем "Гостевой дом". На сегодняшний день сделал примыкающий фундамент(S=30м2),
связав новый фундамент с существующим используя закладные для отмостки + хим. анкера.
Сейчас установлена опалубка для цоколя и плиты. И теперь ВНИМАНИЕ вопрос! Есть мысль: пока не залит цоколь примыкающего фундамента
вывести арматуру для армопояса шириной по кладке стены (газобетон)200мм и высотой 300мм. И вот здесь гложет сомнение,- связывать ли
армопояс с примыкающим "нулем" или пусть просто лежит на нулях через гидроизоляции? Или другой вариант Вывести арматуру с примыкающего
фундамента, а со старого фундамента использовать те же закладные для отмостки?
Для справки: Первая очередь=8м х 3м, вторая очередь 8м х 4м. итого 8м х 7м. Планируется один этаж из газобетона 200мм + 100 пенопласт,
перед кровлей тоже армопояс. Но не исключен вариант второго этажа.
Ноль+ноль.pdf
(69.45 Кб - загружено 23 раз.)
satbalamut
14 Июня 2017
Что-то ни кто не хочет помочь?
Андрей 9
14 Июня 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
10 раз прочитал ни ..ера не понял .......
satbalamut
14 Июня 2017
что не понятно? Изначально изготовили "ноль" площадью 8х3 м. Потом было принято решение увеличить площадь до 50м2. сделав примыкающий фундамент 8х4 м. Примыкающий фундамент залили до уровня земли, арматурный каркас еще виден. Перед кладкой стен хочу сделать армопояс, что бы распределить нагрузку на не монолитный фундамент. Вопрос: Пока не залил на примыкании цоколь, может привязать на арматурный каркас закладные для армопояса?
Classic_AVA
15 Июня 2017
612
Выложи фотку. Если фундамент 0,8 метра, толщиной 0,4 метра сделан, на все общее здание, а сверху еще будет армопояс, который пройдет по всему зданию, да еще плита, то все правильно, в чем проблема?
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
