/ Пристройка из газоблока к кирпичному дому
Kelevra1301
09 Июля 2014
Хотим пристроить к кирпичному дому пристройку из газоблока,дом не жилой построин 23 года назад стоит на 90 см фундамента,через 80 см глина идет, дом 7,5 на 6,3 метра,пристройка будет по ширене 6,3 на 8 метров в планах 1,2 глубина фундамента,связывать арматурой со старым в глубину старого 30 см,а вот далее советуют связку делать между этажами,вопрос. Не треснит ли дом по швам
? не надо ли чаще связку делать,например по середине этажа хотябы еще??? пристройка первый этаж на два гаража и коредор между ними,а второй этаж пару комнат,и общая крыша над домом и пристройкой)))))
spec-A
09 Июля 2014
28
757
, сампосебе, специалист,
хороший деформационный шов решит ваши пролемы.
вы лучше о стыке кровли подумайте - как он у вас организован?
Андрей 9
10 Июля 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
Интяресна, что-то про проектируемые фундаменты ни звука.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
