/ Пристройка тамбура к дому.
NHI
20 Мая 2015
Купил участок уже с фундаментом, построил дом без тамбура. И уже зимой почувствовал как это плохо, в мороз дверь примерзала еле открывал. Теперь хочу пристроить тамбур, но архитектор и дизайнер из меня не очень хороший. Помогите кто чем может, чтобы не испортить вид и правильно пристроить. Заранее всем благодарен.
план.dwg
(175.03 Кб - загружено 106 раз.)
костя112233
20 Мая 2015
203
3 268
, техник-конструктор,
а может дверь нормальную поставить? дешевле будет.
NHI
20 Мая 2015
203
3 268
Дверь стоит хорошая, металлическая и пустоты профиля задуты пеной, но в прихожей теплый пол образуется конденсат и к утру замерзает, но только при сильных морозах, также тамбур решил пристроить и чтобы весна осень не тянуть грязь в дом. Тамбур хотелось из облицовочного кирпича, но боюсь что тамбур в дальнейшем отойдет от стен дома.
Wir_Mag
20 Мая 2015
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
Всверлить арматуру в существующий фундамент, залить ленту на ту же отметку, что и существующий фундамент, выложить из какого-нибудь материала стены (ГСБ, кирпич, шклакобетон - не важно), утеплить пол, стены и кровлю, сделать односкатную кровлю, повесить водосточку и все будет норма.
Вот только окно из спальни получится внутри тамбура... На другую стену окно переносить нужно.
Андрей 9
21 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
никаких всверливаний, ни какой арматуры, только через деформационный шов (шпунтовая стенка) .. по Мальганову ..
(424.04 Кб, 1744x1207 - просмотрено 123 раз.)
Андрей 9
21 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
или так ..
(384.59 Кб, 1578x1147 - просмотрено 79 раз.)
dsk_psk
21 Мая 2015
55
1 365
, инженегр,
Так Мальганов не тамбуры пристраивает!
Тамбур можно и на балки по столбикам поставить, а балки цоколь заделать
костя112233
21 Мая 2015
203
3 268
главное ничего не пытаться сверлить и связывать с существующим фундаментом.
NHI
21 Мая 2015
203
3 268
А засверливать арматуру только в фундамент или в стену при кладке тоже?
костя112233
21 Мая 2015
203
3 268
никуда ничего не надо засверливать.... неужели сложно понять простую фразу.
NHI
21 Мая 2015
203
3 268
Если не сверлить, тогда деформационный шов между стеной и тамбуром из чего делать и какого размера? можно небольшой эскиз.
Андрей 9
21 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
ключевое слово - фундаменты, а не тамбуры, и собачьи будки ..... вроде всё понятно по этому поводу говорит ТКП 45-5.01-254-2012
8.5.14 Устройство осадочных швов между существующим и примыкающим сооружением обязательно. В сооружениях, возводимых в несколько очередей (из нескольких секций) независимо от типа фундаментов, также необходимо выполнять осадочные швы в местах их примыкания друг к другу.
костя112233
21 Мая 2015
203
3 268
зазор 20-30 мм
исключить прямое продувание (или кладкой или ещё как)
нащельник
NHI
21 Мая 2015
203
3 268
то есть если я в зазор вставлю пенополистирол 30 мм то будет нормально
NHI
21 Мая 2015
203
3 268
возник еще спор с супругой по поводу постройки, нужен совет практичности. план прилагаю. С одной стороны дуга будет красивей смотреться фасад, прямоугольный больше места, но самое главное это надежность постройки. рассудите кто может.
план.dwg
(175.81 Кб - загружено 40 раз.)
костя112233
21 Мая 2015
203
3 268
я бы не назвал это нормально.
говорю же - исключить прямое продувание. нащельник.
NHI
21 Мая 2015
203
3 268
Нет ну это понятно что закрыть пенополистирол металлическим нащельником который используется в сендвичпанелях.
Андрей 9
21 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
в проекте в примечаниях писали так: О.Ш.-осадочный шов (толщ. 20мм) заполнить гидрофобной песчаной смесью
Wir_Mag
21 Мая 2015
429
4 365
и с точки зрения практичности и с эстетической стороны прямоугольный сюда лучше, чем закругленный... у вас весь дом - одни прямоугольники и вот эта кривая форма ну никак не вписывается
spec-A
21 Мая 2015
28
757
, сампосебе, специалист,
я себе построил дом специально без тамбура
дверь заказал в Польше - обошлась в 1,6 у.е., полуторная, стеклопакет 2-к толщина 51 мм
термическое сопротивление - 1,42 (могу немного ошибаться, у них обычно указывается U)
еще зиму не проверял, но все такие двери в Польше - зимой без инея
будут еще вопросы - в л.с.
P.S. "Дверь стоит хорошая, металлическая и пустоты профиля задуты пеной"
но терморазрыва по толщине профиля все равно нет
spec-A
21 Мая 2015
28
757
не так - прорезается стяжка и вставляется специальный порожек в виде термопрофиля.
сверху накрывается алюминиевым порожком - единственное слабое место.
но ввиду интенсивных нагрузок имеет смысл
костя112233
22 Мая 2015
203
3 268
Цитата spec-A:
прорезается стяжка
я думал мы ведём речь о вертикальном шве в стене в зоне примыкания стены тамбура к стене двери.
а про двери... тут как. если человек настроен пристроить тамбур, он не станет слушать советы на тему "купи дверь нормальную". он будет пристраивать тамбур
NHI
22 Мая 2015
203
3 268
В нашем регионе при северном ветре ни одна дверь не спасет, поэтому решено строить тамбур.а про гидрофобную песчаную смесь можно поподробней
Андрей 9
22 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
в построечных условиях - это обезжиренная, хорошо просушенная и прокаленная песчаная смесь
dsk_psk
22 Мая 2015
55
1 365
, инженегр,
Можно подробнее про гидрофобную песчаную смесь, как ее на стройке замешать?
Андрей 9
22 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
ничего замешивать нет надо - песок и всё .... чтобы поверхностные и грунтовые воды не проникли через осадочный шов, с наружной стороны его устраивают глиняный замок ..
dsk_psk
22 Мая 2015
55
1 365
, инженегр,
Само слово смесь говорит о том, что некие компоненты нужно смешать
. К тому же эта смесь должна быть гидрофобной!
Ранее я думал, что это смесь песка с битумом, но теперь я уже сомневаюсь...
Андрей 9
22 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
почему с битумом?
хотите полностью гидрофобную песчаную смесь ..
https://fb.ru/article/175044/gidrofobnyiy-pesok-izobretenie-kotoroe-spaset-chelovechestvo
Андрей 9
22 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
туда же ..
https://www.magnitor.ru/2010/11/blog-post_4148.html
