/ Пробивка отверстий в ребристых плитах
Julivirelay
08 Мая 2015
Есть ребристые плиты размером 1,5х12
Можно ли сделать пробивку отверстий в ребристой плите для воздуховодов?
Точнее интересует максимальный диаметр пробивки.
И если есть - сразу ссылка на документ, где это прописано.
vk_rnn
08 Мая 2015
558
Тут дело не в документе, а конструктивных особенностях плиты. Отверстие делается в пределах рёбер плиты , потом конструктора делают там усиление. Тут вам надо советоваться с конструктором
Julivirelay
08 Мая 2015
558
Дело в том, что ГИП настаивает на том, что нельзя сделать отверстие в плите больше 150 мм.
Андрей 9
08 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
ГИПа отправить в школу ..
vk_rnn
08 Мая 2015
558
НЕльзя сделать отверстие шире 150мм в пустотных плитах. Кто-то что-то напутал, или не понимает разницы.
bottom feeder
11 Мая 2015
29
176
Надо считать. На несущую способность будет влиять как форма, так и местоположение отверстия. Точный ответ вам даст только расчет каждого конкретного случая.
1sergik1
11 Мая 2015
39
270
, cтаж: 19 лет
Возьмите Альбом Мальганова, там есть схемы усиления плит при пробивке отверстий в полках
Julivirelay
11 Мая 2015
39
270
Спасибо всем за помощь, проблему решили пробивкой в/в в стену
1sergik1
11 Мая 2015
39
270
, cтаж: 19 лет
Вот нашел у себя может поможет
Технические решения по устройству отверстий в железобетонных перекрытиях.djvu
(1811.51 Кб - загружено 291 раз.)
костя112233
11 Мая 2015
203
3 268
, техник-конструктор,
я бы поспорил
Андрей 9
11 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
поспорил бы, что можно сделать шириной 159 мм...
masterbalans
12 Мая 2015
11
Там вообще все просто, кидаете обычную сетку 2-4 на 200х200 и сверху по грунтовке раствор, смесь 2-3 см и все, что тут сложного... на межреберное пространство и нахлест на ребра, если шахта то и сеточка уже поболее и набетонка тогда, вообще выше есть старые решения нормального вида качайте и вперед... Головой думать...
наталья васина
18 Мая 2015
11
Смотрим "Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения)". Читаем п. 3.141 "Отверстия в плитах"
Можно сделать любое отверстие (в разумных пределах), но нужно усилить плиту. В данном случае выполнить на плите монолитный участок с опиранием на несущие рёбра. Если диаметр отверстия под воздуховоды больше 300мм, выполняется дополнительное армирование арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры. ( В"Руководстве" всё написано и нарисовано)
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
