 Строительные решения / Пробивка отверстий в существующих стенах.
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Декабря 2014
Подскажите пожалуйста, мне надо выполнить строительный проект по устройству дверного проема в существующей наружной кирпичной стене на 1-ом этаже. Здание промышленной, с колоннами, 5-ти этажное. Что для этого необходимо?  как я понимаю для начала надо собрать нагрузки и расчитать перемычку. Ищу пример.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Декабря 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
может чем-то поможет
*  Гроздов.djvu (3970.14 Кб - загружено 65 раз.)
спасибо)
рассчитать перемычку - дело нехитрое, гораздо сложнее принять правильную расчётную схему.
а как так поступить, чтобы не ошибиться?
выложите хоть разрез какой, дабы понимать что у вас там за стены и что за колонны.
если у вас каркасная схема здания (с полным каркасом) то стена  - лишь заполнение, а может у вас здание с неполным каркасом и наружние стены - несущие.
очень важна высота от верха устраиваемого проёма до перекрытия этажа, это влияет на то, будет ли у вас перемычка или обычная балка.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Декабря 2014
А как  это влияет?
Цитата dsk_psk:
А как  это влияет?
я возможно не совсем удачно выразился, но чтобы понять что я хотел сказать, надо глянуть Гроздова (тот документ что я скинул) страница 4 нижний абзац  и страница 14 нижний абзац.
там описано на что именно влияет высота от верха устраиваемого проёма до низа несущих конструкций перекрытия этажа.
здание каркасное, стена самонесущая, наружная кирпичная на всю высоту здания 25м
высота от верха устраеваемого проема до низа плиты перекрытия 2200 мм
если всё написанное вами верно (нет опирания плит на эту стену) - выполняйте расчёт и конструирование согласно Гроздова. там всё очень подробно написано.
спасибо большое!
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1373, всего 40764(+7) пользователей |
