/ Проблемы проектирования деревянных конструкций
For_iw
30 Октября 2017
Добрый день уважаемые форумчане. Учитывая тот факт, что возникает много проблем при проектировании деревянных конструкций, есть необходимость создать отдельную ветку для обсуждения данных вопросов.
Все желающие смогут задать вопросы с которыми столкнутся при проектировании, строительстве деревянных конструкций и смогут получить ответы.
Админ
31 Октября 2017
492
15 275
Все вопросы по деревянным конструкциям можно задавать прямо в данном разделе (Строительные решения). Мы принципиально не делаем подразделов по всем разновидностям разделов проектирования - для этого есть поиск.
Classic_AVA
31 Октября 2017
612
Вопросов по проектированию деревянных конструкций не больше чем по металлическим или железобетонным, а даже меньше.
