 Строительные решения / Прочность балкона
 pizitox   05 Сентября 2016
Добрый день. Имеется лоджия в монолитном доме. По фото, возможно, будет сложно понять, но все же. Ограждение крепится к полу ТОЛЬКО за счет этих металлических прутьев? Насколько критично будет их убрать?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Больше фотографий надо. Непонятно.
Landsknecht ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Сентября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 50 ,  Belarus
При строительстве ничего лишнего не делается (попросту говоря если при строительстве положено при креплении чего то там забить десять гвоздей то могут забить пять, но никто никогда не забъёт двенадцать)! Так что мой совет - лучше этот элемент не трогать, так как он скорее всего и есть основной (возможно есть ещё крепление верха экрана к боковым стенкам).
dater ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Russian Federation
Если убрать - ограждение упадет.
Арнольд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 120 ,  Russian Federation
Эксперименты по экономии проволоки - это очень интересно. Ещё добавлю - раньше в ходу было такое понятие - "запас на дурака". Думаю, с нами согласятся даже американцы.
 укрр   14 Октября 2016
дайте просто чертеж. разрез. план
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1232, всего 40764(+24) пользователей |
