 Строительные решения / Проект изменения №2 к ТКП EN 1990-2011
dat_reg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 38 лет Belarus
Проект изменения №2 к ТКП EN 1990-2011. Ваши комментарии
*  Проект изменения №2 к ТКП EN 1990-2011.JPG (236.43 Кб, 698x873 - просмотрено 124 раз.)
СВОДКА ОТЗЫВОВ
на проект Изменения №2 ТКП EN 1990-2011
*  so-i2_tkp_1990.pdf (47.11 Кб - загружено 68 раз.)
gribbl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Мне очень понравилось: “Разработка данного изменения не относится к программному расчетному комплексу.” Я смотрю разработка не только данного изменения, но отдельных документов никак не соотносится не то что с программными комплексами, с другими документами не стыкуется… Всем плевать: проектируйте, как хотите.
Еще интересно: “…..Также данные коэффициенты позволяют достичь унифицированного уровня надежности для стальных конструкций с учетом современных вероятностных моделей базисных переменных.” Интересно для кого писали этот ответ?)) Еще Стрелецкий в свое время писал (фраза вырвана, но суть хорошо улавливается): “Мудрость той фразы я оценил намного позже, когда увидел средний уровень подготовки наших проектировщиков. Именно на средний уровень должны ориентироваться нормы...” На кого ориентируются НАШИ нормы я даже не знаю…
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
из сводки отзывов "Применение данных коэффициентов позволит проектировать конструкции с заданными унифицированными параметрами надежности и приводит к более экономичным решениям"
и как же проектировали без этого, эх...
yury13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Августа 2019
Репутация: 32  [+] , сообщений: 515 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Нормальный программный комплекс должен позволять менять коэффициенты. Тот же 1.15 для с.в. конструкций заводского изготовления уже давно в нормах. Сейчас хорошо что уточнили к чему его применять. Однако мы пытаемся приближать еврокод к СНиПу, что вызывает вопрос целесообразности всех преобразований в конструкторских нормах за последние 15 лет.
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2019
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
"В расчетах стальных и железобетонных конструкций, при сертифицированной системе контороля качества..."
В этой фразе никого ничего не смущает?
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2019
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
selega, видимо, рука дрожала у человека от волнения, который набирал.
Да я не об опечатке. По поводу сертифицированной системы качества с разработчиками переговорил. Выяснилось, что в части железобетона написанное относится и к сборным конструкциям, и к монолитным. А поскольку еще могут быть и сборно-монолитные конструкции, попросил авторов сделать примечание, на какие виды контроля качества нужна сертифицированная система: только заводское производство, заводское производство и монтаж, или... В принципе это относится и к стальным конструкциям.
Вот только как это все будет решаться на стадии подготовки задания на проектирование и последующей реализации с нашими традиционно многочисленными согласованиями и пересогласованиями, вопрос...
Так что скорее всего, дабы спокойно спать, проектировщик изначально пойдет по пути с теперь уже старыми частными коэффициентами безопасности.
У нас аттестат вроде не дадут подрядчику, если не будет СМК. Так что исключаем только самострои, которым и так наши коэффициенты до лампочки.
Fenrir789 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 10 ,  Belarus
А почему из новой таблицы пропал коэффициент kFl? В пункте 4 есть упоминание пускай косвенное, а в таблице его нет.
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1153, всего 42214(+14) пользователей |
