 Строительные решения / Проект на перегородки и подвесные потолки
alex75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2017
Где-то встречал документ (помоему письмо) МАИС РБ о том, что поставщики материалов должны предоставить чертежи/проект на конструкции, которые будут выполняться из эти материалов. Относится ли это к конструкциям нестандартных перегородок и потолков на которые нет типовых серий? Может у кого-нибудь есть этот документ?
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1542, всего 40764(+24) пользователей |
