/ Проектирование Крыльца
polisos
24 Ноября 2008
В настоящее время занимаемся реконструкцией главного крыльца больницы. Крыльцо нужно удлинить и сделать пандус. Вопрос в следующем: можно ли стенки фундамента под пандус посадить на свою отметку т.е. меньшую, либо обязательно нужно садить на низ существующих фундаментов?
Надеюсь понятно спросил. И если можно в ответе ссылочку на какой-нить норматив.
Ray
25 Ноября 2008
Можно посадить на свою отметку, если не считаться с естественно уплотненным грунтом, коэфициент уплотнения которого трудно достичь искуственно, т.к. рекомендации строителями на площадке часто не выполняются полностью. При большем крыльце отметка низа д.б. хотя бы ниже отметки промерзания грунта. Можно посадить стенки на песчаную подушку, как наиболее легкоуплотняемый грунт в естественном состоянии.
polisos
26 Ноября 2008
Про это понятно. Меня больше всего интересует будут ли мои новые стенки влиять на уже сущуствующие, глубина заложения которых примерно 4м, если я свои заглублю например на 2 м?
Т.к. существующие стенки крыльца не трогаем, а лишь удлинняем.
и делаем в этом месте деформационный шов.
Gefuhllos
27 Ноября 2008
27
Если делается деформационный шов, то новые стенки никак влиять не будут на сущ. и мы фундамент всегда садим на щебеночную подушку...
polisos
27 Ноября 2008
27
И все же хотелось бы опереться на какой-нибудь нормативный документ. Потому что ГКП говорит, что влиять будут.
А без литературы против ГКП как говорится не попрешь.
Спасибо за ответы.
Gefuhllos
27 Ноября 2008
27
хмм...ну тогда можно сделать расчет на дополнительную осадку в результате влияния соседнего фундамента, использовать можно допустим книжку М.В. Берлинова "Примеры расчета основапний и фундаментов". И тогда вопрос точно закроется..
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
