 Строительные решения / проектирование подвесного утепленного потолка в пром.цехе 12*6м
kopacha111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2014
 Здравствуйте уважаемые форумчане !!! Может кто подскажет , или даст ссылку где подсмотреть подвесной утепленный потолочек из металлопрофиля с-8.Цель устройства снизить тепло-потери. Самая большая проблема длинна подвеса 2,5-3,0м. Уж очень не хочется проектировать металл. перекрытие.  PLEASE!!!!!!!!
Александр_КМ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 81 ,  ГКП, Belarus
стены по контуру из чего? кровля и стропилка из чего? с материалом потолка определились? по потолку сверху ходить будут?
подвесов (если их есть куда подвесить вертикально) бояться не нужно.
Вариант подвесного потолка: 6 м балки из тавров (сварных или 20-25Б1 распустить) крепить на подвесах с шагом (ХЗ, надо смотреть, к чему вешать), шаг балок 2-3 м. к балкам снизу крутить сэндвичи заводские. Примыкание к стенам - пена, нащельник.
kopacha111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2014
(пром.здание каркасного типа,плиты покрытия ребристые по двускатным балкам, стены в 2-а кирпича.) Основная цель устройства потолка: снизить тепло-потери.Уточнение подвес гибкий или жесткий. Я мыслю так, узел крепление к ребру плиту это сквозное, поперечное отверстие ребра, не повредит ли это плите
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2014
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
из опыта:
если параллельно будет и капремонт кровли с демонтажем всего до плит - делайте подвесы из круглой стали между смежными плитами (т.е. в шов, сверху - пластина)
хотя - поспешил - на сколько ниже нижнего пояса стропильных балок будет потолок???
суть в том, что жесткость потолка на гибких подвесах можно обеспечить за счет крепления к нижним поясам стропильных балок на хомутах (посмотрите подвесные потолки из деревянных балок в старых советсвих кинотеатрах)
и - к наружным стенам.
пена и нащельник - согласен, но в виде багета снизу
ребра сверлить не рекомендую (даже для дюбелей d8 мм)
рабочие запросто могуь повредить арматуру (примеров - тьма)
1) ребра сверлить - последнее дело, согласен. в швы между плитами - хорошо, в случае если кровля тоже порется. а если нет?
2) какую проблему представляет длина подвеса 3 м? после монтажа собственно потолка в периметре помещения, запенивания и установки нащельников болтаться будет нечему
3) утепленный потолок из профиля С-8 - это как? с утеплением м/в матами?
4) а вообще не стоит отбрасывать вариант с креплением балок потолка к стенам - покрытие не догружаем, прогибы кровли на потолок не влияют - красота!
spec-A - видно, что матёрый
надеюсь, это положительный отзыв???
просто приходится часто решать вопросы: обследовать, проектировать усиление, а потом самому своими руками это же усиление и делать
spec-A, естественно это без подколок
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2014
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет Belarus
Если эстетика потолка не сильно важна (что в производственных сплошь и рядом)), можно делать подвесное утепление без С-8: маты по сетке (даже не металл, а пластик) и снизу фольгированный пенофол...
kopacha111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2014
Люди добрые!!! Подскажите... В производственном здании, агрегатном цехе сделали подвесной потолок с утеплением. Обязательно ли нужен проект для такой работы??  Ведь работа считается модернизацией помещения, но без кап.ремонта конструкций.Может можно обойтись приказам директора предприятия о проведении модерниз.  и т.д.
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2014
Обойдитесь. Да.
Цитата Сахадж:
Обойдитесь. Да.
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1244, всего 40764(+7) пользователей |
