/ Проектирование сборных полимержелезобетонных резервуаров.
(Прочитано 234 раз)
Настоящие рекомендации разработаны для проектирования и строительства сборных подземных и наземных резервуаров из железобетона с футеровкой полиэтиленовым анкерным листом V-LOCK толщиной 4 мм (далее - полимержелезобетонные сборные резервуары «СТС»).
Сборные резервуары «СТС» обладают уникальными характеристиками:
- Высокая скорость монтажа;
- Стойкость к большинству кислот и щелочей;
- Высокая прочность железобетона;
- Абсолютная герметичность;
- Удобная логистика (каждая составная часть резервуара помещается в стандартную евро-фуру);
- Высокая гигиеничность;
- Экономичность (полимержелезобетонные резервуары «СТС» на 100 % сделаны из отечественных материалов);
- Универсальность;
- Удобство монтажа технологического оборудования на стены резервуаров без предварительной подготовки;
- Долговечность.
Высокие эксплуатационные характеристики полимержелезобетонных резервуаров позволяют применять их в качестве:
- Резервуаров для хранения питьевой воды, (анкерный лист «ТЕХПОЛИМЕР» V-LOCK хорошо моется обычными моющими средствами и имеет заключение для применения при строительстве накопителей для питьевой воды см. приложение №2 );
- Отстойников для технической воды и сточных вод, (сертификат «ТЕХПОЛИМЕР» применения анкерного листа при строительстве канализационных колодцев и коллекторов, см. приложение №4);
- Бассейнов для разведения рыбы;
- Пожарных резервуаров;
- Резервуаров для хранения агрессивных жидкостей;
- Корпусов КНС;
- Камер теплотрасс.
Конструктивные решения.
Полимержелезобетонные сборные резервуары «СТС» состоят из следующих составных частей:
1. Серия ПСК (Полимержелезобетонные Сборные Кольца) и ПСК-Б (Полимержелезобетонные Сборные Кольца - Бассейны).
Данные резервуары представляют из себя емкости вертикального типа состоящие из колец, дна и крышки.
1.1. Кольца.
ПСК - полимержелезобетонное сборное кольцо футерованное изнутри полиэтиленовым анкерным листом. Внутренний диаметр колец D1 варьируется от 3,00 м до 9,00 м. Полезная высота кольца H1 составляет 0,95 м. Полезный объем одного кольца составляет от 6,00 м3 до 60,00 м3.
1.2. Дно.
ПСД - Полимержелезобетонное Сборное Днище также футеровано анкерным листом. Оно имеет плоскую круглую форму и толщину 200 мм или 300 мм.
1.3.Крышка.
ПСКр - Полимержелезобетонная Сборная Крышка также футерована анкерным листом. Она имеет плоскую круглую форму и толщину от 150 мм до 250 мм.
Плита крышки состоит из нескольких частей, которые стыкуются между собой через «замок». По заданию заказчика в крышке делается люк. Количество люков, их форма и размер индивидуальны, для каждого отдельного решения.
1.4. Кольца ПСК-Б.
Серия ПСК-Б - облегченные полимержелезобетонные кольца для наземного исполнения с максимальной высотой наполнения 2,0 м. Назначение этих колец - устройство неглубоких бассейнов для разведения рыбы.
Резервуары серии ПСК-Б имеют ряд особенностей:
1. Данные резервуары не имеют горизонтального замка и предназначены для монтажа только в 1 ярус (монтаж колец друг на друга не предусмотрен).
2. Резервуары серии ПСК-Б устанавливаются непосредственно на грунт или на бетонное основание.
3. В качестве дна в резервуарах ПСК-Б используется либо геомембрана толщиной не менее 2.0 мм, либо анкерный лист.
4. Толщина стенок кольца от 100 мм до 150 мм.
5. В резервуарах серии ПСК-Б возможна организация слива через дно.
2. Требования к используемым материалам:
2.1. Железобетонные конструкции:
Марки бетона изделий, заполнения стыков и проемов по водонепроницаемости и морозостойкости, должны устанавливаться в проекте сооружения с учетом конкретных условий эксплуатации и в соответствии с ГОСТ 26633-91*, Марка бетона по прочности должна быть не менее В22,5. Нормируемую отпускную прочность бетона принимают равной 70 % класса или марки бетона по прочности на сжатие. Указанная нормируемая отпускная прочность бетона может быть уменьшена или увеличена в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2003
Для армирования конструкций применяют арматурную сталь следующих видов и классов:
- термомеханически - упрочненную стержневую классов Ат-ШС и Ат- IVC по ГОСТ 10884;
- стержневую горячекатаную классов А-I, А-II и А-III по ГОСТ 5781;
- арматурную проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727;
- стальная анкерная фибра по ГОСТ 3282-74.
Изделия ПСК и ПСК-Б снабжены строповочными проушинами.
Сварные арматурные и закладные изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922-2012.
2.2. Футеровка из анкерного листа «ТЕХПОЛИМЕР» V-LOCK.
Геометрические параметры материала панелей анкерного листа подбираются исходя из размеров железобетонного элемента и соединяются между собой методом стыковой сварки, ручным экструдером, сваркой нагретым газом.
Скачать полные рекомендации по проектированию и строительству сборных полимержелезобетонных резервуаров
(pdf формат, 6.17мб)
Благодаря ряду отличительных характеристик, в числе которых абсолютная химическая стойкость, высокий диапазон рабочих температур и полная герметичность, анкерный лист получил широкое применение не только при строительстве новых конструкций и сооружений,
но и при ремонте и реконструкции старых поврежденных конструкций.
Наглядное выполнение работ по ремонту и восстановлению конструкций можно посмотреть в этом видео:
Подробнее о сборных железобетонных резервуарах с футеровкой можно узнать на
сайте нашей компании www.texpolimer.by
или по телефонам: (017) 289-01-27, (029) 610-40-69.
www.texpolimer.by
Новости и статьи компании:
Сборные железобетонные резервуары с футеровкой.
