/ Проектирование стальных конструкций на основе конечноэлементных моделей.
(Прочитано 375 раз)
Админ
01 Декабря 2019
492
15 275
В бурное обсуждение вылился доклад о современных методах проектирования стальных конструкций на основе конечноэлементных моделей на научно-практическом семинаре «Металлические конструкции: правила проектирования и перспективы расчета», организованного РУП «Стройтехнорм».
Применение современных методов проектирования и стратегий локализации разрушения стальных конструкций оказались в центре внимания участников республиканского научно-практического семинара «Металлические конструкции: правила проектирования и перспективы расчета», организованного РУП «Стройтехнорм». Участники ознакомились с предстоящими изменениями в нормативке: им представили примерный перечень новых СНБ и СПБ, регламентирующих металлические конструкции. В бурное обсуждение вылился доклад о современных методах проектирования стальных конструкций на основе конечноэлементных моделей. РСГ ознакомит с этим методом.
Использование информационных технологий позволяет стремительными темпами развиваться всем отраслям, в том числе и строительной. Внедрение комплексов автоматизированного проектирования в строительство позволяет принимать наиболее рациональные решения, а также минимизировать материально-технические ресурсы при производстве.
— Одной из наиболее важных задач при проектировании является оценка значений фактической несущей способности элемента,
— отмечает в своем докладе преподаватель кафедры «Строительные конструкции» БНТУ
Федор ВЕРЁВКА
Расчетные модели сопротивления, регламентированные в нормативных документах, подтверждаются большим количеством экспериментов и опытом проектирования. Однако использование новых конструктивных форм требует экспериментального подтверждения. Ввиду высокой стоимости испытаний все большее распространение получают численные методы.
Метод конечных элементов.
По его словам, сегодня среди численных методов самым удобным является метод конечных элементов (МКЭ). На его основе создано много систем КЭ-анализа с высокоразвитым интерфейсом, применяемых в инженерной деятельности. Однако, отмечает эксперт, для сопоставимости результатов расчета необходимо разработать единые требования использования этого метода. Они должны быть направлены на то, чтобы проектирование с использованием МКЭ было надежным и сопоставимым по точности с инженерными расчетными зависимостями.
Федор Веревка кратко поясняет суть данного метода.
Вначале исследуемая область делится на ячейки сетки (этап дискретизации). Эти ячейки называют конечными элементами (КЭ). Конечные элементы могут иметь различную форму. В отличие от реального сооружения в дискретной модели КЭ связываются между собой только в отдельных точках (узлах) определенным конечным числом узловых параметров.
Один из ответственных этапов работы пользователя — выбор из библиотеки доступных элементов подходящих элементов с нужным количеством узлов. Основная проблема МКЭ — построение сетки, особенно для объекта сложной геометрии. Создание трехмерных сеток конечных элементов обычно представляет собой трудоемкий и кропотливый процесс,
— заключает преподаватель.
Затем рассматриваемая область разбивается на определенное число конечных элементов. Их семейство по всей области называется системой, или сеткой конечных элементов. Предполагается, что КЭ соединяются между собой в конечном числе точек — узлов, расположенных по контуру каждого из элементов. Для каждого КЭ задается аппроксимирующий («подобный») полином.
Далее задаются граничные условия и материал. Следующий этап — формирование системы уравнений и получение результатов.
Недостатки.
Тем не менее, по мнению ученого, этот метод, несмотря на все преимущества, все же не лишен недостатков. Среди них основными являются зависимость расчета от выполняемого пользователем выбора (построения) сетки КЭ и сложность оценки точности получаемых результатов.
Погрешности МКЭ связаны с ошибками дискретизации, являющиеся результатом различий между действительной геометрией рассчитываемой области и ее аппроксимацией системой КЭ
, — замечает Федор Веревка.
— Также влияют ошибки аппроксимации, обусловленные разностью между действительным распределением искомых функций в пределах КЭ и их представлением с помощью аппроксимирующих функций. С учетом ошибок округления ситуация оказывается более сложной. При большом числе элементов решение может расходиться из-за накапливающихся ошибок округления, даже если условия сходимости выполняются
Однако эти недочеты можно исправить, если учитывать несколько закономерностей. Так, по словам ученого, ошибки дискретизации уменьшаются с увеличением числа КЭ и уменьшением их размеров. Причем они стремятся к нулю, когда размер элемента стремится к нулю. Эти ошибки уменьшаются и с применением криволинейных элементов на соответствующих границах области. Напротив, ошибки аппроксимации можно свести к минимуму, если при построении аппроксимирующих функций обеспечить выполнение условий полноты, то есть при уменьшении размеров КЭ аппроксимирующие функции должны обеспечить стремление значений искомой функции, а также ее производных к постоянным значениям.
Кроме того, нужно выполнять условия совместности искомой функции частично ее производных на границе между смежными элементами. Также нужно обеспечить приближенное удовлетворение условий совместности неосновных переменных (например, напряжений, если основные неизвестные — перемещения) на границах КЭ, а также граничных условий в рассматриваемой области. Исследователь советует исключить концентрации напряжений в КЭ, если в рассматриваемой области такие концентрации заведомо отсутствуют. Последнее — при перемещениях КЭ как жесткого целого в нем не должны возникать деформации.
— Сегодня МКЭ имеет немало преимуществ. Среди них можно выделить несколько главных. Так, МКЭ может быть применен к телам, которые состоят из нескольких материалов, так как свойства материалов смежных элементов необязательно должны быть одинаковыми. Кроме того, криволинейная область может быть описана двумя способами: с помощью прямолинейных элементов или более точно посредством криволинейных элементов. К тому же размеры элементов могут быть переменными. Это позволяет укрупнять или измельчать сеть разбиения области на элементы, если в этом есть необходимость. Наконец, все эти преимущества можно использовать при составлении достаточно общей программы для решения частных задач определенного класса. Тем не менее вычисления, которые требуется проводить при использовании МКЭ, слишком громоздки для ручного счета даже в случае решения очень простых задач. Поэтому особенность МКЭ заключается в необходимости составления вычислительных программ и применения вычислительной техники,
— резюмировал Федор Верёвка.
Источник:
www.smp.by
bz
03 Декабря 2019
167
2 075
Так скучно и пресно ещё попробуй расскажи) Добавьте картинки, объясните человеческим языком, инфографикой , 3д моделями... Может тогда наука Беларуси хоть на шаг выберется из задницы изобретения велосипедов прошлого века.
Ex-Inferno
03 Декабря 2019
29
463
, cтаж: 25 лет
Гы... А в каком году проводился этот доклад и в каком году он вылился в бурное обсуждение? МКЭ я еще в университете изучал и на данный момент существует много вычислительных программ и на полную мощность используется вычислительная техника
Админ
04 Декабря 2019
492
15 275
Бурное обсуждение было на семинаре. Это информация стартовая. Кому нужно глубже - интернет в помощь!
Ex-Inferno
04 Декабря 2019
29
463
, cтаж: 25 лет
Лично я проектирую металлические конструкции методом конечных элементов на протяжении всей своей карьеры и для меня это не новость, что оказывается так можно делать. Америку прям открыли. Актуально это было лет 20 назад. На сегодняшний день любой программный комплекс позволяет выполнить расчет строительных конструкций методом конечных элементов.
Теперь мне понятно, почему молодые специалисты приходят на производство "ни в зуб ногой". Оказывается их ничему не учат по будущей специальности, только идеологи глотку рвут за кого им голосовать.
Tig
24 Декабря 2019
, cтаж: 10 лет
здравствуйте, вы в каких программах делаете расчет?
ЦВА
24 Декабря 2019
43
587
Самая лучшая программа называется - собственная голова.
Ex-Inferno
25 Декабря 2019
29
463
, cтаж: 25 лет
Если это вопрос адресован мне, то в Autodesk Robot Structural Analysis и Dlubal RFEM (RSTAB), Узлы в IDEA StatiCa.
Точнее, то что в ней заложено.)))
G@RRY
25 Декабря 2019
62
627
, ГИП, cтаж: 21 лет
А что за семинар? И какое бурное обсуждение? Как верно подметили коллеги ваше, именно МКЭ основной метод расчета по металлу. Админ, если тему вкидываете, слегка хотя бы поинтересуйтесь
Ex-Inferno
25 Декабря 2019
29
463
, cтаж: 25 лет
Па-першае, не абавязкова сталевых канструкцый.
Па-другае, не бачу абсталяваных прадмовау у выличэннi па метаду МКЭ расцягнутых элементау сталевай канструкцыi.
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
