/ Программа Sortament для Android устройств
f1n
12 Марта 2016
Приложение представляет собой отличный справочник металлопроката, который вы всегда можете носить с собой в своем устройстве Android. Помимо сортамента труб, швеллеров, двутавров и другого проката в приложении имеется информация о массе болтов, шайб и гаек. Все профили представлены с подробными характеристиками сечения, используемыми для инженерных расчетов (площадь сечения, моменты и радиусы инерции и др.).
Данный справочник может быть полезен для инженеров, строителей, студентов технических специальностей и т. д.
База приложения постоянно пополняется новыми материалами. Интерфейс приложения совершенствуется для удобства пользователя. Свои предложения по совершенствованию интерфейса и по дополнению базы ГОСТ можно и нужно высказывать в коментариях.
Подробнее
тут
(31.33 Кб, 480x800 - просмотрено 31 раз.)
(28.85 Кб, 480x800 - просмотрено 31 раз.)
(230.63 Кб, 441x784 - просмотрено 41 раз.)
CivilEngineer
15 Марта 2016
93
А можно добавить в прогу еще арматуру ? (площадь поперечного сечения, массу), могу выслать фотку таблицы - очень удобная штука, которая должна быть всегда под рукой у поектировщиков кж
f1n
16 Марта 2016
Конечно можно, только ведь там есть арматура по СТБ или что вы имеете ввиду?
CivilEngineer
16 Марта 2016
93
постараюсь не забыть выложить фото
Nauman
21 Марта 2016
105
, конструктор, cтаж: 26 лет
В СТБ 1704 разве нет арматуры диаметрами 18, 22, 36 мм?
CivilEngineer
24 Марта 2016
93
В стб нету
Вот таблицы про которые я говорил:
(2109.08 Кб, 1944x2592 - просмотрено 34 раз.)
f1n
25 Марта 2016
Согласен, удобно, однако мне не хотелось бы именно в это приложение вносить эти таблицы подумываю отдельное сделать приложение - справочное и внести их туда.
CivilEngineer
01 Апреля 2016
93
Было бы здорово, я еще могу фотки прислать справочных таблиц по ж.б.
Раз пошла такая пьянка, может добавить в сортамент пиломатериалы хвойных пород с основными характеристиками?
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
