 Строительные решения / Производство металлических ворот. С Чего начать ?
 Miledi   26 Марта 2009
Собираемся производить металлические ворота,
конструкция на первоначальном этапе- распашная.
ЧТо нужно для постановки на производство ? Какие условия?
Обязательно ли разработка чертежей ? Техпроцесса? и прочее.
Может можно скачать чертежи или есть компании-разработчики
 dementev   31 Марта 2009
А какие ворота, гаражные, входные двери в подъезд, квартирные?
в любом случае надо подсуетиться с дешевой порошковой окраской.
 Dragon2009   01 Апреля 2009
Сейчас требуют КД (конструкторскую документацию) на все. То есть и техпроцессы необходимо разрабатывать и чертежи. Нормаирование материалов так же осуществляется на основании чертежей и техпроцессов. В принципе могу помочь с разработкой чертежей и техпроцессов.
 Miledi   01 Апреля 2009
А можно узнать кто требует? и кто проверяет ?
ЧТо грозит если продукцию выпускать без КД.
Просто эскиз с размерами на каждый заказ.
Продукция под заказ, т.е нету конкретных размеров.
А если разрабатывать КД? То скока стоит. Размерный ряд- больше 6 позиций.
Нужно ли согласовывать потом с каким нить ведомством. И нужна ли лицензия на разработку. Кто именно может разрабатывать.
И ТД тоже вопросы. ЧТо именно нужно.
Техпроцесс? или техническое описание ? или технологический регламент.
Спасибо заранее.
А то звонишь во все эти ведомства и никакой информациии.
Может звоню ни ту да- МИнстроархитектуры, Стройтехнорм и Белгии-информации 0.
Разрабатывать необходимо чертежи на все 6 позиций. Как правило, все равно привязываешься к стандартному ряду. Плюс к тому, что я писал в личке КД у вас по идее будут требовать при сертификации.
 Строительные решения (в разделе 3551 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 257, всего 40914(+4) пользователей |
