 Строительные решения / Project StudioCS Конструкции 5.5
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Октября 2012
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Все кто ждал этого могут теперь насладится в полной мере https://www.lavteam.net/2012/10/07/cs...cs-r55011.html (спасибо DEM с форума dwg.ru) теперь и под 7 на 64 битной платформе ! конец вылетам и мучениям.
RomanPGS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2012
Репутация: 46  [+] , сообщений: 318 ,  Начальник отдела КБ ЖБК, Belarus
да у всех почти наверное 32 битная платформа, а на ней  Project Studio 5.5 не работает.
работает , крэк под 64 битную, так в этом и весь смысл, я замучился на 2 операционках например сидеть, теперь 32 битную ХР в утиль. Я лично вообще не понимаю как можно чертить железобетон не в проджекте !? а если проект довольно размашистый (больше 10 000 блоков проджекта) то файл проекта будет кушать много ресурсов (например операционка) и если ему не хватает он вылетает без копии резервного копирования, а теперь проблема основных бед решена !
 avantjurist   23 Октября 2012
так же, когда смотришь на коллег чертящих КЖ от руки в автокаде, хочется подойти, погладить по голове и пожалеть
RomanPGS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Октября 2012
Надо мне приспосабливаться как-то)
CivilEngineer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
Аналогично! А если учесть, что многие из них еще чертят не в слоях (а "в цветах" - как они это называют), создают миллионы размерных стилей и текста под  каждый масштаб начинаешь понимать смысл поговорки "дураков работа любит"! Как я не старался их переубедить - ноль реакции.
Но по проджекту тоже есть вопросы. Кому нибудь удалось решить проблему с приведением к белорусским нормам (классы арматур хотя бы заменить на белорусские и ГОСТ на СТБ1704-2006)? Может кто нибудь добавлял в базу данных белорусскую серию ФБС-ок?
Я честно пытался на версии 5.017 - получилось криво. Поделитесь опытом товарищи!!!
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Ноября 2012
уже все есть в 5.5
Вот еще вопрос на засыпку, кто нибудь экспериментировал со сравнением результатов линейного массива арматуры и массива арматуры на площади распределения?
например, меня волнует тот факт, что если нарисовать, к примеру, метровый по ширине массив стержней 12-го диаметра длиной 6000мм и нарисовать массив стержней 12-го диаметра на участке 1000х6000 то цифра будет отличаться. при чем чем больше площадь распределения, тем сильнее эти цыфрыотличаются. Возникают вопросы по расходу арматуры при армировании массивами на участке. какой процент перерасхода задавать. я когда анализировал, k получалось в пределах 1.1 (т.е доходилло 10% с учетом перехлеста на стыковку).
*  Пример_AcaD_2010_PS_R_5107.dwg (105.38 Кб - загружено 34 раз.)
D!K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Ноября 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 231 ,  ОДО..., зам. дир., cтаж: 22 лет Belarus
Забиваете в поиск по диску С файл psconstr.mdb, ковыряете его (вносите свою арматуру) и будет вам счастье.
проще некуда!))
А подробнее можно?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Ноября 2012
Видно меня игнорят, повторю еще раз, в 5.5 уже есть арматура по СНБ
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Апреля 2014
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет Belarus
Project StudioCS Ядро 6.0.005
Актуальный релиз
Project StudioCS (Архитектура, Конструкции, Фундаменты) — линейка программ для архитектурно-строительного рабочего проектирования в среде AutoCAD.
Разработана в соответствии с требованиями отечественных норм и стандартов. Обеспечивает выпуск чертежей марок АР, АС, АИ и КЖ.
Дата выпуска: 20 марта 2014
Имя мастер-диска: Project Studio CS_20140311_15:42
Состав диска:
Project Studio CS Архитектура 2.0.005
Project Studio CS Конструкции 6.0.005
Project StudioCS Фундаменты 6.0.005
Object Enabler_PSx32 6.0.005
Object Enabler_PSx64 6.0.005
Скачать Project StudioCS тут -->> https://gigapeta.com/dl/4321897a8f14ed
 isean   19 Апреля 2014
А как установить PS 6.0 ? Можно инструкцию?
CivilEngineer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Сентября 2014
Не в коем случае, просто тогда у меня не было возможности установить версию 5.5, т.к. на Win 7 x32 он не ставился. Сейчас стоит CSoft Project Studio CS v6.0.0.5  x64 и проблема остается той же - как добавить арматуру по СНБ?
miko, Вы сами какой версией пользуетесь? какая у вас система, автокад какой версии?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Сентября 2014
в 5.5 х64 100% было обозначение арматуры по СНБ (там в выборе нормативной базы есть выбор на СНБ) , с тех пор я уже 2 год как полностью перешел в Revit и автокадом не пользуюсь.
🚇Про Минский метрополитен!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 741, всего 40764(+7) пользователей |
