 Строительные решения / Промышленные бетонные полы
ГНБ ПРОКОЛЫ ★★★ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Декабря 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  Трансбуринвест 8-029-197-55-90 , 8-029-24-25-26-4, учредитель, Belarus
как правильно запроектировать и построить ?
САМОНИВЕЛИР НЕ НУЖЕН
ДЕШЕВЛЕ И БЫСТРЕЕ  - УЗНАЙ КАК ?
ВИДЕО CМОТРИМ  ?   ➡   https://youtu.be/7_zz9usN844
*  АНГАР1.jpg (267.17 Кб, 1280x960 - просмотрено 29 раз.)
*  БЕТОН ЗАВОД .jpg (59.18 Кб, 600x450 - просмотрено 25 раз.)
*  ЗАТИРКА .jpg (182.56 Кб, 1151x851 - просмотрено 23 раз.)
*  АНТИСТАТ.png (1563.65 Кб, 1213x565 - просмотрено 33 раз.)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  13 Декабря 2017
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Вопросы:
1) Это обычный бетон без добавок используется?
2) Заливка бетона на песочное основание без арматуры? Не треснет?
3) Приблизительная стоимость работ за м2?
ПС: Качественное видео.
фибробетон  150 мм ,  режем на карты - деф швы  , отсекаем от стен колонн + сверху топинг
при грамотной подготовке заливаем 1000м2 м/день
цена за работу  4-5$    материал  5-7$
*  .png (1424.74 Кб, 1237x610 - просмотрено 25 раз.)
А парковку на открытом воздухе таким образом можно сделать? Небольшую размерами 6*12м?
Про арматуру ничего не ответили..
арматура не всегда используется   .  от нагрузок  зависит  .  все чаще рекомендуем фибру
*  ФИБРОБЕТОН .jpg (79.08 Кб, 700x480 - просмотрено 29 раз.)
парковка
*  БЕТОННАЯ ПАРКОВКА.jpg (172.58 Кб, 960x540 - просмотрено 19 раз.)
пирожок такой
 1 трамбованый   гравий
 2 шебень
 3 пленка
 4 арматура
 5 фибробетон
 6 топинг  с нарезкой швов
*   ДОРОГА.jpg (90.8 Кб, 640x480 - просмотрено 25 раз.)
Красиво! Смотрите личку мож интересно будет мое предложение
ок
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1562, всего 40764(+24) пользователей |
